Может я и ошибаюсь, но в Мондео 93 еще нет ОБД колодки. Вот в 95 точно есть. И там действительно диагностика идет по линиям 3 и 11. Кстати говоря, "дилеровский" Ford IDS с этими машинами работает, хотя и не полном объеме.
В VAG COM во вкладке настройка также можно изменить и скорость и тайминги. КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую этого делать тому, кто не разбирается в протоколах на аппаратном уровне (читай обычным диагностам). Но в VAG COM это понятно для чего делается - там простой преобразователь интерфейса USB - ISO (KWP). Скорости обмена задаются в самом USB. Поэтому в некоторых случаях их приходится "подгонять". В большой коробке Брайн Би по идее должно помещаться нечто большее, чем просто преобразователь интерфеса. Он должен поддерживать скорости и тайминги протоколов диагностики на микропрограммном и аппаратном уровне. Именно так сделано в большинстве приборов (Bosch KTS, Carman Wi, Скандок, Барс). Если это не так, то устойчивость связи будет очень плохой.
В Мондео с 94 года идет разъем ОБД (3 и 11 контакты).С 93 по 94 подкапотом есть 3-контактный и рядом двухконтактный вот это и есть 3 и 11 ОБД.
По скорости все правельно но в исключительных случаях соединение не происходит на правильной скорости из за дефектов в ECU поэтому и приходится запускатьвозможность перебора скорости соединения. Только в этом случае. И только в старых прогах БраинБи есть такая возможность . В новых прогах все четко по протоколу.
  • Ответов 155
Почитал я все,зря спорите.У меня есть чем диагностить,не буду перечислять.(Х;431--нет,и не хочу ----пробывал---врет, не в обиду имеющим и довольным). Ну и Мегаскан не идеален ,как и все мультимарочники. Приобрел я "ЭТО" года три назад,именно для грузовиков ,но потом начал пользовать под легковые,очень понравилось.Первые проги врали параметры по Опелям ,потом все исправили( а как Х431---до сих пор врет). Не забегая далеко ,кроме дилерского ,не смогли прицепиться к коробке ПЕЖО 407,а я достал "коробочку" и нашел неисправность.
А еше в каком мультимарочнике ВЫ видели "халявные " грузовики,автобусы, и прицепы. Можно поставить любой уровень пола.(не везде).
Конечно сканер не идеален. Так например на опель Вектра Б нет активации и нельзя пощелкать устройствами.
Но они написали в коментариях что по Опелю пригласили разработчиков Опеля .Посмотрим какие изменения будут по Опелю.
Вот распиновки по кабелям у кого нет.
Распиновка.doc
Распиновка ECU 032.doc
Распиновка FORD.doc
TruksConn_исправлено.rar
Изменено пользователем ivic
Bosch KTS.
В пределах среднестатистической нормы. Примерно как и другие мультимарочники и "вранье" это очень сильно зависит от правильности выбранного автомобиля, двигателя и системы управления. На Брайн Би сам видел несуществующие цифры в моторном блоке МВ 210 кузов (мотор правда уже не помню какой).
Вы в это всерьез верите? Никто и никогда не отдаст протоколы диагностики конторе, которая разрабатывает мультимарочные сканеры. Потому, что это хлеб, который зарабатывают дилерские сервисы, которые для этого покупают за неслабые деньги дилерское оборудование. Исключение - производители автомобильной электроники Бош, Вабко, Сименс, Делфай. Они сами разрабатывают и производят ЭБУ, поэтому имеют полнейшее представление о протоколах, которые там используются. Бош использует эти протоколы на определенных условиях (новые, гарантийные машины они не могут включать в перечень КТС)
Если случай исключительный - зачем тогда весь этот огород? Нафига подстройка скорости для явно неисправного ЭБУ. Кстати, Вы так и не пояснили из-за чего скорость может измениться.
А теперь по делу:
Откинем все это словоблудие о том, какой этот сканер замечательный (на самом деле - обыкновенный мультимарочник со своими косяками).
В какой ценовой и функциональной нише вы его видите? Вроде мелькала информация о цене в 2000 (не помню чего евро или долл).
До КТС - он явно не дотягивает прежде всего потому, что это клон. Для справки КТС стоит 2400 евро. (вместе с годовой подпиской ESI).
До Х-431 он также не дотягивает, потому, что во первый компьютерный, а во вторых Х-431 неплохо укомплектован разъемами.
Правильней ориентироваться на сканеры Барс (в комплектации Basic - без разъемов) - 48 т.р. или Скантроник-2 - 35-39 т.р. Но эти сканеры явно дешевле Мегаскана. Так, что производителю надо крепко подумать о ценообразовании. А рекламные лозунги о том, что этот сканер - лучше всех не будут работать - народ то не дурной, многие уже на этом обожглись и просто так со своими кровными не расстанутся.
Bosch KTS.
А теперь по делу:
Во первых Бош это не фирма только по тому что изготавливая блоки упраления они в своем сканере не дают полную информацию.Это похоже на не уважение клиентов , а то что внешний вид проги дебильный нечего обсуждать. И как сканер работает с неродными блоками тоже известно. Про Х-431 я пишу только по Европе. С итальянцами , французами он очень плохой. А как работает с Маздами ?
У Барса тоже вопросы теже кроме Мазды .Делает Маздывсетаки лучше чем Х-431. А итальянцы, французы? Ведь пишу про Мегаскан уже сколько раз повторяю что отлично работает с итальянцами,французами,фордами и роверами.
А по цене вы видно несмотрите первую страницу. В 2000 входят кабеля для Европы и грузовиков. А сам сканер стоит 1500.
И то что некоторые пишут ,что вот сканер Бош всюду рекламируется .Значит это достойный сканер. Товарищи дорогие нужно смотреть на качество диагностики а не на рекламу. Как проходит реклама Бош и сколько они вкладывают на взятки чиновникам это должны заниматься соответствующие органы . Только этим и объясняется их реклама.
А то что сканер Мегаскан это клон, но изготовлен он на достойных предприятиях , а не в кустарных китайских подвалах. И качество изготовления Мегаскана достойное.
Не хочу вступать в дискуссию.Работаю с Мегасканом 4года.Очень устраивает.До этого пользовался разными моделями,но к Мегаскану как то прикипел.Подкупает,обалденный интерфейс,довольно широкие возможности,особенно по европейцам .Итальянцы и французы,практически на дилерском уровне.Были случаи,когда дилерский сканер Пежо-Ситроен,не коннектится с машиной,а Мегаскан,решает эту проблему.
Конечно,идеальных мультимарочников не бывает.Есть недостатки и у Мегаскана.И самый главный-отсутствие КАН.
Уважаемый ivic.Как решить проблему по CAN?Что из себя представляет MUX-2?Есть еще пару вопросов.
Если можно,твой контактный телефон.
Изменено пользователем Bagen
В старый сканер хорошо входит третья плата с MUX-2. И тогда со всеми прогами и со всеми машинами будет работать.
В сентябре должна выйти 111 версия.
Вышла версия 111-02.
На рисунках что идет в описании и что в обновлении по БМВ Х6 , английским и японским.
Обновлены и другие машины.
...выбираю мультимарочник ..в глубоком раздумье.. Так , что Мега не пддерживает диагнозу по CAN шине ?
.. или я что то недопонял...??
Вы скачайте саму прогу и увидете. Кто и где пишет , что не работает по CAN? Даже старый с MUX-1 работает по CAN правда не совсеми машинами , а только в полном объеме с Рено.
А с Mux-2 работает по CAN со всеми машинами.
... опа !! Давайте про Французов !!! Меня интересует по Мега работа с Пежо и Ситро ??? Уровень адаптации !! Прописка , перепрописка исполнительных механизмов !!!??? Допустим активация или деактивация иммо или , что то другое ..
Как вооще с франками !! Разговаривает ??? И про техподдержку если можно ,- подробней !! .. Ну там обновления .. как ЭТО ??
А ?? И цены в студию !! Реальные , интересует полная версия .. ФУЛЛ .. Расчитываю до70 000 р !! Вложусь ???
По цене смотри 1 страницу. Могут быть и изменения в сторону уменьшения.
В проге можно все увидеть , что делает прога и сканер без подключения сканера.
В самой проге внизу есть клавиши .Это для демо режима. Можно увидеть при выборе устройства есть ли адаптация и какая именно. Правда не все клавиши открываются но основное можно увидеть.
По французам и итальянцам это один из лучших мультимарочников.
Адрес для скачки проги http://www.autodiag.org/files/111-04_rus.exe
По техподдержке прога обновляется через интернет. Входишь в интернет и запускаешь прогу. Гарантия на сканер год. Замена неисправной платы быстро. После гарантии обслуживание так же происходит заменой плат.Сканер прошит до версии 255, а сейчас идет 111.
Вот таблица по машинам и что может делать сканер в версии 111 http://www.autodiag.org/files/fastmaint_111_GB.csv
[Есть Мегаскан нужно проверить его работоспособность куда обратиться?
Пиши на мыло ivic@mail.ru или телефон +375 293 74 23 33. Поможем.
  • Upvote 1
Пиши в личку. Поможем.
Пользователь IVIC не может получать сообщения. (при попытке отправить) я в ICQ
Господа !! Есть независимый пользователь сего девайса ???
Прочитал все с 1 стр. ....... Споров много - вывода нет ..
Кто нить купил ??? Отзыв от счастливчика будет ??
Он действительно Мега ??? Все так как написано ??!!
Изменено пользователем Ю2664
Уже обновился до 113.00
Версия 113 убивает сканер. Поэтому не обновляйтесь.Сейчас решим этот вопрос.
Вышла версия 113-12. Сканер не убивается.
113_12Test.doc
