Машина 2113 2005г 1.5 8кл, Я7.2., паук 4-2-1. При наборе 3000 оборотов загорается чек, пару раз предупреждает помигиванием, а на 3й вырубает 1 и 4 цилиндр(множественные пропуски зажигания в них) свечи провода катушку менял, датчик коленвала, ДМРВ тоже сменил, результат тот же.
На днях до поломки была сменена заслонка, на 52мм. Вечер откатал нормально и пол дня на следующий день...
проверь тепловые зазоры клапанов
Кстати меряли компрессию, 1,3,4 цилиндры 12-13, во 2м 9 но уже с весны с такой компрессией езжу.
С такой компресией только ремонт я думаю, блок скорее всего не причем он же раьотает нормально.
  • Upvote 1
эбу по ДК отслеживает пропуски зажигания то биш не сгоревшее топливо или избыток кислорода и ему по барабану по какой причине. это может быть сгоревший либо зажатый клапан, неисправная форсунка, неполадки в системе зажигания или совокупность нескольких причин в любом 1 или 4 цилиндре а т.к. там модуль вырубается 2 цилиндра. думаю стоит проверить зазоры в клапанах /говорилось выше/ и форсунки на баланс, при необходимости помыть.
 пропуски ЭБУ определяет не по ДК, а по ДПКВ (по неравномерности вращения) :2126126958458bce9a447b0:
Изменено пользователем o717ka
  • Upvote 1
Установили причину, виноват контроллер, с другим бегает только так, пробовали перепаивать ключи на старом контроллере, тот же эффект, что еще в контроллере может быть кроме ключей?
а как на счёт движения накатом когда про неравномерность говорить не приходится а пропуски меж тем отслеживаются?
правда это уже можно снести куда нибудь в обсуждения.
Изменено пользователем rudolf
вы это сами придумали?  и еще добавлю, эбу отключает не модуль как вы написали, а форсунку на том цилиндре где обнаружены пропуски воспламенения!!!
читайте больше...
сталкивались с такой же проблемой, перепаивали ключи и перешивали блок фулл флэш вопросов больше не было!
чёрт с форсункой то верно боюсь модуль зря приплёл, флуд получился. а насчёт ДК, если у этого парня сохранились негодные детали, все негодности складываю в багажник, /на днях ремонтировал, менял модуль/ попробую выложить картинки.
у меня есть схема от январика не могу архив прикрепить.
Ну какой в Я 7.2 может быть full..
а как на счёт движения накатом когда про неравномерность говорить не приходится а пропуски меж тем отслеживаются? правда это уже можно снести куда нибудь в обсуждения.
А как на счёт прошивок с поддержкой РСО,там лямда как пропуски определяет?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957/page__st__120 на форуме всё есть
что ж ДК действительно не при делах http://www.birzhaplus.ru/avto/?1349
Вам уже ответилил   o717ka     проверте зазоры клапанов  А замена контроллера ни чего не даст
Недавно сдесь жевали такую тему почитайте
Изменено пользователем kai-777
Для начала ищите причину в "На днях до поломки была сменена заслонка, на 52мм. " ИМХО
Изменилось соотношение топливо-воздух углеводороды не сгорая откладываются на электродах свечей препятствуя полноценному воспламенению.Посм. как измерялась компрессия?Зажатые клапана могли уже погореть и дефектное сочленение клапан-седло довершает разрушение механизма.
