stels86 Опубликовано 24 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 Всем доброго суток. Выскакивает ошибка (Высокий сигнал с ДД )Проверил датчик проверил экран и провода.все норма а да экран я заземлил на кузов около ЭСДУ а масса датчика как положено на 30 контакте Заметил одно датчик был не затянут ошибка выскакивала с большим интервалам времени затянул датчик ошибка выскакивает быстрее. Смущает еще то что стучат клапана . Если кому несложно дайте типовые параметры Январь 5.1.1 - 71 Р 83 Январь 5.1.1 - 71 1.5 8 кл Р83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Норд Опубликовано 25 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 Проверь топливоподачу.При бедной смеси будет выскакивать такая ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 25 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 (изменено) Может "высокий уровень шума двигателя"... Отрегулируй клапана.. Изменено 25 августа, 2010 пользователем Yanki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waleko Опубликовано 25 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 (изменено) Выскакивает ошибка (Высокий сигнал с ДД ) Смущает еще то что стучат клапана . Был подобный случай, когда развалился подшипник ролика натяжения. Изменено 25 августа, 2010 пользователем waleko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikvalen Опубликовано 25 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 А также как закрелён генератор и его подшипники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 26 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 высокий уровень с ДД то же что и высокий уровень шума. устраните шумы двигателя и все будет норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий- Опубликовано 27 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2010 Всем доброго суток. Выскакивает ошибка (Высокий сигнал с ДД )Проверил датчик проверил экран и провода.все норма а да экран я заземлил на кузов около ЭСДУ а масса датчика как положено на 30 контакте Заметил одно датчик был не затянут ошибка выскакивала с большим интервалам времени затянул датчик ошибка выскакивает быстрее. Смущает еще то что стучат клапана . Если кому несложно дайте типовые параметры Январь 5.1.1 - 71 Р 83 Январь 5.1.1 - 71 1.5 8 кл Р83 Здесь есть два способа решения задачи, первый отрегулировать клапана или второй в редакторе поправить прошивку. Убрать в маске ошибок, галочку на высоком уровне ДД. И больше она не будет беспокоить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels86 Опубликовано 27 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2010 Здесь есть два способа решения задачи, первый отрегулировать клапана или второй в редакторе поправить прошивку. Убрать в маске ошибок, галочку на высоком уровне ДД. И больше она не будет беспокоить. Убрать галочку, сделать залипуху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
