Намотка спидометров
"имел в виду" и "ввел" - две большие разницы, как говорят в Одессе.))) Так, с этим разобрались. А по поводу программы тестирования спидометров никто ничего не скажет?
Есть программки, использующие выход звуковой карты. Можно задавать частоту и скважность(вроде). С их же помощью можно анализировать сигналы со входа звуковой карты(что-то типа осциллографа получается). А по поводу отечественных авто есть вроде только два вида: 6 и 10 импульсов на км. Из этого скорость посчитать несложно. На иномарки, тем более с КАН, информацию точную вряд ли можно найти.
всем привет
давно уж подматываю одометры адаптером combiSET.использую прогу com генератор.правда где нет абс.даже 1 форд мотается легко.правда скорость 250 км в час.
Прошу подсказать какую подмотку использовать на Вольво XC90 2007 года. До этого подматывал спец, провода остались, а вот микросхемы нет. Делал как то через прикуриватель и АВС лампа горела.
Помогите очень нужно.
Должно прокатить с двух передних колес. Ниже схема выходного каскада на полевиках(но можно и на биполярных КТ315 и им подобных и минус подсоединять не к минусу датчика, а к массе авто). Схема задающего генератора любая, можно простую на К561ЛА7. Плюсовой провод датчика возможно придется разорвать. Посмотри как провода были подсоединены. В разрыв или нет.
В разрыв схема проще получается.
Изменено пользователем alexkom
СОбарли схему до этого ne555, но почему-то она не крутит... В чем может быть проблема.
На NE555 может и не прокатить в качестве генератора - у нее выход отрицательной полярности, ну или транзисторы нужны другого типа. А оконечный каскад какой делали?
День добрый, кто -нибудь делал подмотку на Рено Меган?
Я делал правда давно. Мотает и с двух передних или задних(но с каких то одометра не видно... не помню).
Сложного ничего не было точно! Если очень надо, то гляну - на работе записано должно быть.
А Меган с карточкой?
Да, Меган с карточкой, 2008г Посмотрите пожалуйста очень надо.
Спаяли схему, которую Вы приложили, но почему-то совсем все мертво. По два провода пускаем на колеса правое и левое, а провод на генератор на плюс. Что не так делаем??? Машину должна быть заведена?
На какой генератор на плюс? :post-1: Имеется в виду генератор импульсов.
Если нет опыта не стоит начинать с таких машин...
:noflood:
Подключал один провод к датчику параллельно. К какому не записал, вроде с любого идет. Моталка - обычный ген на 561ЛА7 с кондером на выходе.
Генератор импульсов какой использовать???
профиль ...ау..
:noflood:
alexkom Конденсатор какой ёмкости примерно надо поставить или может частоту подскажите? И если вдруг не потянет с одного колеса то тогда придётся с двух делать?
А на что намотать? :heresmile:
Извиняюсь за флуд, но терпежа уже нет читать бред потенциальных клиентов.
Приезжай, намотаю за энную сумму.
Помогите намотать одометр на Шевролете Нива и ниссан Максима
Вы бы написали ,откуда, глядишь и быстрее помогут намотать...за энную сумму. :P
PS Писать откуда в профиле, а не в постах :aq:
Присоединяюсь :az:
Разжевывать все до основания людям, которые не имеют даже минимальных знаний в области автомобилей и электроники, больше не буду. А хотят сразу все и сразу и машины не хилые у них.
Но рад буду подсказать коллегам!
на лексусе RX300 как намотать? подключать ко всем датчикам в колесах или к одному?
В личку написал
