The_VooDOo_O Опубликовано 7 ноября, 2010 Опубликовано 7 ноября, 2010 Есть прошивка без иммо (нашел тут на форуме) как её залить в мозг через K line? Ковырялся с Immo Killer, он чтото заливает, байты бегают, а в итоге выдает что мол 240 errors.. Ковырялся с CarTune, все читает, но на запись нужен ключ(
Dm_Rodnyh Опубликовано 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 Inpa или любым флешером типа галетто
revenger Опубликовано 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 Только сначала родную слить обязательно. А то можно остаться без блока.
01.80 Опубликовано 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 Inpa только для диагностики. Галета читает неплохо. При записи есть ньюансы...
omdm Опубликовано 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 Inpa или любым флешером типа галетто А вы пробовали галетой читать MS41.0? Сколько байт получается? Только руками в программаторе флеш
слюсарь Опубликовано 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 А вы пробовали галетой читать MS41.0? Сколько байт получается? Только руками в программаторе флеш именно на мс 41 получается иммо офф через galletto сам делал не раз правда прошивки слитые с блоков с флэш памятью,а то 95 г бывают и без.такие не делал. ...а прошивка какая у тебя из прогмана? там были такие для е36 и куда льёш в 39? если фаил (oda.) то лей через инпа(wkfpt) как раз для этого
dumitru Опубликовано 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 Inpa (winkfp) модифицированые прошивки шить не будет 100%. Родной прошивки без иммо в природе не существует.
слюсарь Опубликовано 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 (изменено) .....ты в прогмане посмотри файлы для е 36 ms41есть без иммо но с dwa ('это решается).Открой этот файл блокнотом м почитай. Q1430195_OHNE_EWS.zip Изменено 28 февраля, 2011 пользователем слюсарь
gostev77 Опубликовано 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 win kfp без проблем по диагностике перельет,в экспертном режиме,или дисом 44
bmwist Опубликовано 25 сентября, 2011 Опубликовано 25 сентября, 2011 +12 на ногу программирования. а где эта нога программирования?
pomanovw Опубликовано 25 сентября, 2011 Опубликовано 25 сентября, 2011 (изменено) ребята а есть прошивка для MS41 мотор 2куба без иммо очень надо?цену в личку напишите. Изменено 25 сентября, 2011 пользователем pomanovw
Костян1986 Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 Утро доброе ! Возникла такая же история c блоком simens 5WK9 DME MS41.0 как с помощью galletto 2 V48 считать всю прошивку а не 24 килобайта ( с работой форсунок итд ) и залить ... айнид хелп
ellecctric Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 все реально сделать, достаточно слитых калибров 24kB
Костян1986 Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 все реально сделать, достаточно слитых калибров 24kB если я не ошибаюсь в этих 24кб только моторка
ellecctric Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 Тебе иммо отключить надо? Или еще что нибудь?
