Alexaner789 Опубликовано 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 Добрый день Такая проблема уаз патриот с одним элвентилятором блок микас 11 без опознавательных знаков. 822.3763 001-01 3163-3763011 Автомобиль был куплен с убитым мотором, как оказалось был переделан предыдущим владельцем под 80 бензин ( 2 прокладки под ГБЦ и тд) Двигатель привели в порядок , но ошибки по датчику фаз и холостой ход завышенный. Дроссель меняли на нормальный датчики смотрели, распредвал в норме, проводку проверяли. Можно ли отключить в прошивке датчик фаз ? Софт с блока прилагаю. Flash_02091419.bin
Hohol84 Опубликовано 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 а этих ЭБУ ДФ отключается в маске ошибок лучше машину отремонтировать. Что бы подсказать по ошибки дф выложи осцилограмму ДФ и ДПКВ.
flint-tmn Опубликовано 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 Тааак.. читал я эту тему и читал.. и естественно вопросы появились)Уважаемые, подскажите, я правильно понял, что наилучшим вариантом двухрежимки для эжекторного гбо является прошивка, выложенная товарищем Iron'ом ещё на первой же странице? (прикрепляю её же).Или есть каике-то более отлаженные в продаже может где..? И переключать то как на гбо в ней? надо на розовый провод дмрв подать +12в ? или разрезать его надо, чтобы на дмрв сам не шло 12вольт, чтоб он не умер, но как он тогда работать будет..? иили как лучше то..а?))Так то у меня стоит гбо, стоит какая-то прошивка 2хрежимка, но я сегодня глянул по диагностике, у меня при включении газа УОЗ и не смещается вроде.. Так вот, не все же прошивки переключаются этим проводом с дтв? т.к. у меня он идёт сразу куда-то в мозг (хотя они могли его там впаять красиво в этот же розовый.. но где-то мельком зачитал, что бывает на другом пине тожу управление) Я конечно проверю, тестером, не один ли это провод, но по идее то в прошивке можно будет изменить чтобы включение шло другим пином? чтоб в проводку не лезить, т.к. всёравно в идеале то мне надо будет адсорбер убрать из прошивки, так что всёранво кого-то управшивать придётся наеврно.. за деньги там, или как..)Заранее благодарю) GBO3______11.rar
midos78 Опубликовано 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 Здравствуйте,микас 11,двух режим ку на пропан гбо4,поделитесь
flint-tmn Опубликовано 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 Блин, залил я Iron'овскую прошивку под ГБО.Углы при переходе на газ не меняются. Как и у моей предыдущей, кстати..( Прошивка точно сменилась, т.к. раньше 57 ногой включалась, а теперь через дтв переключаю. Сброс эбу с инициализацией сделал. Хз чё ещё делать. На холостых углы около 10-12 (плюс), на 2000 оборотах +24. что мне кажется ранние немного.. градусов на 10, хотя не уверен.А. ещё когда к диагностике то цепляюсь, вся информация о блоке и прошивке остались старые. Чем мешает? тем, что там во многих местах прописаны просто "яяяяяяя". И написано что блок VS8. хотя мне казалось у меня должен быть микас11, т.к. у них же разные дмрв, у vs8 он на 5 контактов, а у микаса под 6, так проводка то у меня под 6ти контактный..Ну и загрузил я прошивку то айрона, и в этой инфе ничё не поменялось, нигде не сказано, что это айрона прошивка) может потому ничё и не работает?заливал чиплоадером (как-то со времён жигуля мы с ним подружились ещё).знаю что инфа как-то связана с EEPROM но что это и как им пользоваться, сливать., заливать я хрен его знает)) Люди, помогите, кто чем сможет, а?)
flint-tmn Опубликовано 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 вот что пишет в инфе про блок
alexsis7610 Опубликовано 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 Можно ли убрать из прошивки 061 M11 821.3763.000-02 ошибку по датчику скорости, на что это повлияет? Установка датчика не планируется.
alexsis7610 Опубликовано 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 И что надо корректировать при замене форсунок с БОШ на СИМЕНС
diagnozz 163 Опубликовано 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 Ребяты, отъехал мой системник со всеми прошивками. Кому не трудно скинте двухрежимку на 821-й блок под Е-0 без пропусков с переключением по ДТВ.
Marlinkov Опубликовано 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) доброго дня всем возможно на микасе 11 реализовать контроль включение кондиционера с поднятием оборотов ХХ и обогащением смеси чтобы мотор от компрессора не захлебывался Газель на газу прошивка двурежимная Изменено 6 октября, 2016 пользователем Marlinkov
Вячеслав731 Опубликовано 12 октября, 2016 Опубликовано 12 октября, 2016 Парни, помогите сделать из евро-0 евро-2! прошивку в личку скину
diagnozz 163 Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 Господа специалисты такая тема, у меня лежит VS-8 который с тросом а хотелось-бы поиметь микас 10.3. Вот если я залью что-нибудь типа К-65 ( с базовым софтом соответственно ) блок на меня обидется??? Нету перед глазами Микаса 10.3 не могу сравнить по железу.
ansta Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 Не получится. Разные они. Один обрабатывает ДМРВ, другой ДАД.
midos78 Опубликовано 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 Господа специалисты такая тема, у меня лежит VS-8 который с тросом а хотелось-бы поиметь микас 10.3. Вот если я залью что-нибудь типа К-65 ( с базовым софтом соответственно ) блок на меня обидется??? Нету перед глазами Микаса 10.3 не могу сравнить по железу. много до устанавливать,проще купить 10.3
ZINZIYAHO Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 Мужики скиньте пожалуйста прошивочку шуструю под евро 0 для блока 824.3763.001-05 без адсорбера и ненужных подобных вещей спасибо заранее
BushuevDE Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) Коллеги, добрый вечер. Подскажите, кто нибудь использовал прошивки, от Adact, как они? ----------------------------------------------------------------------------------- Микас 11/ VS 8 змз 40522 Соболь Е2 (ПО 059)1. Соболь_M11_LZ_92 - с ДК, под 92-ой бензин. Динамичная, снижен расход топлива.2. Соболь_M11_LZ_95 - с ДК, под 95-ый бензин. Динамичная, снижен расход топлива.3. Соболь_M11_noLZ_92 - без ДК, под 92-ой бензин. Динамичная, снижен расход топлива. Возможна установка ГБО.4. Соболь_M11_noLZ_95 - без ДК, под 95-ый бензин. Динамичная, снижен расход топлива. Возможна установка ГБО. Изменено 15 декабря, 2016 пользователем BushuevDE
ansta Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 Если куплены официально на Гамне - не плохие, а если взяты не известно где- то и результат не известно какой...
