AUKS Опубликовано 20 мая, 2021 Опубликовано 20 мая, 2021 Спасибо. Буду пробовать вот только в прошивках я ещё зелёный. 🥴🥴
Артем p005ym64rus Опубликовано 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 20.05.2021 в 13:40, AUKS сказал: Спасибо. Буду пробовать вот только в прошивках я ещё зелёный. 🥴🥴 Я как то делал чтобы 16кл работал на одной катушке, надо из 8кл прошивки зажигание вставить в 16кл прошивку.
AUKS Опубликовано 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 (изменено) Привет всем. Всем спасибо с ЭБУ разобрался. Поставил 21126-1411020-10 (друзья при дарили). Вот только прошивка на них стоит не родная (B173DR01). А не понятно чья идентифицируется как E2 FAST. Вопрос кто сможет помочь посмотреть что это там в ней вообще все норм или фигня? Файл скину если кто отзовётся и сможет посмотреть. Машина в роде работает но еще не ездил не пришлось вот только заметил что на холостых обороты плавают. Железо тоже что и описал выше. Изменено 8 сентября, 2021 пользователем AUKS
alexand Опубликовано 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 (изменено) Это А д а к т Е2 для Приоро мотора. Фаст- типа шустрый. Изменено 8 сентября, 2021 пользователем alexand
AUKS Опубликовано 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 9 минут назад, alexand сказал: Это А д а к т Е2 для Приоро мотора. Фаст- типа шустрый. Спасибо за инфу. А не подскажите по расходу на этой прошивке как получается если со стоком сравнить? Для меня важней расход и эластичность (что то среднее кароче) может посоветуете?
alexand Опубликовано 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 От стиля езды больше зависит. Гоняете- жрет. Это касается любого автора
AUKS Опубликовано 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 1 час назад, alexand сказал: От стиля езды больше зависит. Гоняете- жрет. Это касается любого автора Спасибо.
AUKS Опубликовано 15 сентября, 2021 Опубликовано 15 сентября, 2021 Всем привет. Покатавшись понимаю что с прошивкой что то не так. Плавают обороты при прогреве примерно от 55 до 80. Присутствует колотун мотора. А теперь вопрос кто сможет взглянуть и поправить эти недочеты? Буду очень признателен. Не хотелось бы менять полностью прошивку она досталась с эбу да и едет вроде машина нормально. Может что то лучше посоветуете на крайняк.
piligrim2017 Опубликовано 15 сентября, 2021 Опубликовано 15 сентября, 2021 39 минут назад, AUKS сказал: понимаю что с прошивкой что то не так а что ты хотел от Гондоны??? думал машина полетит и бензина будет литр на 100 расходовать...
AUKS Опубликовано 15 сентября, 2021 Опубликовано 15 сентября, 2021 9 минут назад, piligrim2017 сказал: а что ты хотел от Гондоны??? думал машина полетит и бензина будет литр на 100 расходовать... Я пытаюсь понять так должно быть или же было залито какае то го..но а не ADAKT
piligrim2017 Опубликовано 16 сентября, 2021 Опубликовано 16 сентября, 2021 9 часов назад, AUKS сказал: Я пытаюсь понять так должно быть или же было залито какае то го..но а не ADAKT залей сток и тогда проверяй... имхо, Гамно это говно...
Styloff Опубликовано 28 апреля, 2023 Опубликовано 28 апреля, 2023 Приветствую всех:) В калину 1.4 16кл (b174cr3) поставили приоровский двигатель 126. Двигатель запускается, работает, но ясно что не на все бабки:) Мозги 7.9.7+(11194-1411020-10), какую можно прошивку залить сюда? Машина с кондеем если залить туда от приоры b174dr03, исполнять не начнет?:)
alexand Опубликовано 28 апреля, 2023 Опубликовано 28 апреля, 2023 Тогда DT05 . Лил и наоборот. Блок универсальный 1
роман-30rus Опубликовано 28 апреля, 2023 Опубликовано 28 апреля, 2023 есть очень бодрый тюн е2 на основе ...DT05(расход в норме). если подойдет могу скинуть
Styloff Опубликовано 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 У меня 3-4 прошивки есть, но лишней не будет, если поделитесь☺️
Андрей1117 Опубликовано 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 28.04.2023 в 19:32, Styloff сказал: поставили приоровский двигатель 126. Двигатель запускается, работает, но ясно что не на все бабки:) Мозги 7.9.7+(11194-1411020-10), какую можно прошивку залить сюда? Машина с кондеем Можешь её родную,калиновскую, использовать B13KSS02
