Переделка двигателя приоры 21126 в 21124
  • Ответов 50
поршневая GM
пошневая на приоре вообще то Federal Mogul стоит изначально
  • 3 месяца спустя...
Подскажите кто знает, где-то я читал , сейчас не могу найти, что очень много случаев встречи клапанов на приоре из-за натяжного ролика, так вот вопрос, кто нибудь ставил на приору ролик от 2112, если ставил то с какого двигателя он подходит с 21124 , или с какого другого и нужно кроме ролика что нибудь менять ремень например от 21124-го или ещё что нибудь, зарание благодарен.
  • 4 недели спустя...
ролик от 124 мотора не подходит, нужно менять все шестерни и помпу и ставит ремень и ролики от 124 мотора и шайбы под ролики подложить
Извиняюсь что не в тему .Подскжите можно ли на Приоре перепутать местами распред валы и какие будут последствия?
Распредвалы с разными номерами и на впускном распредвале есть поясок.
заводитьcя не будет
прошивал приору с гбц 124 приоровской прошивкой паулюса клиент грит тачка поперла, хотя сам был удивлен и сначала уговаривал его на прошивку от 124, но клиент доволен и ладно
гбц приоры от гбц 124 мотора отличается только посадочным местом под ролики грм
или ты про поршневую?(гбц вроде как головка блока цилиндров)
Прокладку гбц надо менять переделывал приору в 21104 прокладку поставил от приоры при прогреве все сильней появлялся стук! Поршень в вмт краями бился об голову поменял прокладку на 12 и все стало ок!
  • Upvote 1
на 124 тоже ровные,но это ничего не меняет этот выступ входит в камеру сгорания.Не должны они стучать по голове на перекладке. Плато хонингование на приоре сначало крупным хоном проходят а потом вершинки сбивают мелким.Не требуется обкатка.Как то так
Бьют они не выступом а краем! Говорить можно легко другому потом мучаться! Был личный опыт по этому вопросу в итоге небольшой - из кармана и пол дня не оплачиваемой работы после этого я не уверен что этот клиент еще раз приедет ко мне! Теория это одно, а на практике бывает и по другому!
  • Upvote 1
Помпа отличаеться ценой и названием на коробке на самой помпе выбито ваз2112! На счет всего остального согласен! Шайбы под ролики поставь такие же как на распредвале! И еще на всякий шайба которая стоит под роликом на 8v не подойдет!
помпы разные как по профилю зуба так и по лопастям
СТИ выпустила линейку поршней для приоры не гнущих клапана при обрыве ремня, они такие же кованые, только чуть цековки по глубже. Как заявляют производители мощность упадёт на 0,5%
Здравствуйте!Хочу продолжить тему ,если поставить 3 прокладки от2112 под головку приоры встречи клапанов с поршнями не будет ,я правильно понял подскажите.
Вот и поэкспериментируйте на своём моторе. А потом поделитесь опытом :heresmile:
если поставить столько прокладок, они сгорят к херам,а если не сгорят быстро, то ездить на таком моторе будет не особо комфортно, ибо падает степень сжатия со всеми вытекающими и это как минимум
  • Upvote 1
