ledokol. Комплект прошивок на 55 пиновые блоки.
смысл в том чтоб лить прошивку под датчик установленный на авто(бывает кто то их путает) либо при переходе на 116й(т.к. он посвежее) на случай вымирания 037 как и 004 в свое время
вот например приехал ваз 21 09 с блоком январь 5 1 и как мне определит что она 037 и 116 ДМРВ ?
иногда стоит заглянуть под капот,приезжала например как раз такая машина,смотрю дмрв новый,глянул а там 116й),или вы чисто блоки шъете неглядя?хотя тема даже не об этом...на ваши вопросы вам ответили как смогли...
Спасибо за ответ !!!!! нет просто только начал работать !!!! еще не все знаю !!! просто купил проши на 55 пин и там такое было !! вот и решил спросить !!!!
Вы себя приучите, вопросы задавать там где покупаете.
посоветуйте самые продвинутые прошивки на bosch 1.5.4 на 70 блок мотроник, динамичную и при этом не очень прожорливую?
кстати как определить какой ДМРВ?
На М 1.5.4 микросхему надо прошивать.Кто будеш шить тот пусть и посоветует прошивку.
На вкус и цвет товарищей нет.
ДМРВ у тебя должен стоять 037.Откручиваешь датчик и с обратной стороны ряд цыфр.Окончание должно быть 037 или 116(не твой),ну или 004.
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно удалить из контролера боша 1.5.4 имобилайзер? сломался приемник ключа!
иммобилайзер находится не в ЭБУ.
В Вашем случае, проще запаяйте новую 24С02
Это сейчас так просто,А вот скажем авто 1999г контроллер бош 1.5.4 но лет эдак 7-8 назад были ДМРВ без корпусов менялись только внутренности.Как тогда узнать?
А где-же тогда прописанная ииркомка находится?.и зачем тогда в ПО4 рекомендуется разбирать контроллер?
в микросхеме 24С02
если у Вас есть по4, то можно и им сделать, не выпаивая микруху,
а разбирать эбу всё равно придётся
А это как понять?
Вот, перечитайте, думаю всё станет ясно.
Штатный иммобилайзер ВАЗ.rar
Не знаешь не пиши.В качестве ПЗУ в этих системах используются микросхемы EEPROM серии 27С256 (GM, Январь 4/4.1) и 27С512 (BOSCH) с УФ стиранием.
не засирай тему
Изменено пользователем салмыш
В бошМ1.5.4, информация об иммо хранится в 24С02,
причем тут ПЗУ ?????
Изначально, вопрос был про иммо.!!!!!!
В одном Вы правы, эта тема не про иммо, а про прошивки, и нечего здесь более об этом.
