Subaru Forester 2010
ok2726
Приветствую всех! Сегодня тоже приехала эта машинка стрелы пришлось дергать и вышли вместе с осью по вышеуказаным коментам не смог выставить при тесте дергаются подскажите какой еще есть путь лечения этих моторов?
Конечно, не понятно зачем стрелы снимали.
Выставлять по методе мазды. Долго и нудно.
Ссылку на методику можно?
с осью все стрелы вышли?
Вот где то скачал
Сейчас просто откусываю стрелки потом на супер клей
Accord 2004 стрелы.doc
Вот где то скачал
ось что-ли перекусываешь? :blink:
Изменено пользователем Lubotin
Ось крепко держу тонкими хорошими круглогубцами а стрелку отламываю и нету проблем с осями ( возможно это по вандальски зато конечный результат сказка , да и кто полезет проверять каким образом снимались стрелки)
Самое простое, перемотать моторы, примерно по 400 витков на каждую обмотку, если делать аккуратно уходит примерно 1 час на мотор, зато результат 100 процентный и сразу становится понятен принцип работы моторчика. Конечно, если 4 мотора делать, то муторно. На будущее закладывать клиенту лишние пару часов.
Ну ка объясни ка принцип работы шестерни с магнитом?! А конкретней в каком положении она должна находиться??? Меток на шестерне нету! И если промахнулся ..... что заново разматывать??? =)))
Все очень просто, когда нет обмоток, моторчик можно раскрывать, и смещая по обному зубу шестерню добиться положения оси до первого (или второго) прыжка стрелки. И точного фиксирования в нулевом положении. Найдя нужную точку наматываем обмотки обратно. мотор работает без прыжков и дерганий. Стрелку с оси конечно предварительно снять и добиться легкого насаживания. Да ктати, на самой шестерне есть метка. Можно заметить ее положение один раз и на всегда. Перематывать каждый раз не надо. Без обмоток пока подбираем положение может потребоваться раз десять раскрыть моторчик.
Изменено пользователем sergn
У меня вопрос : а на кой именно тут (на субару) снимать стрелки если эта панель великолепно делается внутрисхемно по точкам которые производитель вам преподнёс ???
Изменено пользователем Bondareff
Во первых программаторы у всех разные! И не все доверяют внутрисхемки. А вдруг криво прочитает и зальет? А если там синхра лежит для ключей?!
Во вторых кто то делает панель в первые, и хочет все сам увидеть и точки прозвонить!
смещая по одному зубу шестерню добиться положения оси до первого (или второго) прыжка стрелки. И точного фиксирования в нулевом положении.
Всю эту процедуру (смещая по одному зубу шестерню) можно делать и не разматывая обмоток! Так же раз десять и время уйдет в разы меньше!
Ну ни фига себе , мужики, вы тему раздули. Купите съемник стрелок - пригодится много раз. И проблем больше не будет.
нужен съемник который зажимает и фиксирует ось. Обычный съемник здесь не поможет
Прекрасно все снимается простым самодельным съемником. Не помню на какой машине отверстие под ось в стрелке было глухим, так пришлось сверлить сверху тонким сверлом до оси и только потом сдергивать съемником. На авто с ключами в приборке внутрисхемки стараюсь избегать.
Знакомая ситуация :emot64: но они потом и без пружин нормально работают.
  • 9 месяцев спустя...
