Проблема с откр-закр замков с брелка
Всем привет!Появилась довольно распространённая проблема с открытием только водительской двери,остальные реагируют через раз.Поменял двухпроводной цз на пятипроводной,обрезав концевик.Не помогло,проблема осталась.Подскажите куда копать.
Автосигнализация DaVinci codice 7.K1
Машина ваз 21154
Буду признателен если подскажете как можно его проверить.Схема на данный блок и подключения была утеряна.
машинка то новая ? а то мож уже кто нибудь полазил в проводке? а так там управление по минусу коричневый и белый откр закр. к водиле в дверь идёт красный и жёлтый на привод если 2 провода . на приводе оставляй синий зелёный цвет проводов
Выкинуть предохранитель-бачонок и поставить нормальный еврик.Находится слева от руля внизу.
в основном там проблема не в этом, просто поставьте 5-проводный замок и выкиньте контактную группу, все будет нормально работать
В том то и дело что грешил на контактную группу,но замена её пяти контактным замком проблему не решила. Ставил сигнализацию пол года назад в сервисе,проблема начала вырисовываться ещё тогда но не была столь критична,где то раз в неделю.Сейчас это происходит через раз.
проверь массы, одна из них на болт крепления модуля цз прикручена, если память не изменяет
  В 25.03.2011 в 18:07, aaww сказал:
Предохранитель на розовом проводе посмотри. С виду целый- а в корпусе болтается и пропадает + на модуль ц.з. И замки то работают , то нет.
Массы на модуле проверял,все в норме.Предохранитель не смотрел,на выходные машину забрали,проверю в понедельник ,отпишусь. Всем спасибо за советы.
А дополнительный соленоид стоит в вод.двери?Может просто стоит тягу отрегулировать от соленоида к тяге замка?
  В 26.03.2011 в 00:14, ewgen227 сказал:
+1
Если привод в ручную закрить и открить а не сигналкой открути его и попробуй так может дело точно в тяге. Я всегда тягу цепляюна на ухо где держится контактная група проблем никаких.У меня на десятке стоит уже 4-ри года работает отлично.
Я вообще так понимаю,если дело в предохранителе то и водительская дверь откр. и закр. бы с перебоями,а так с ней проблем нет.А вот с регулировкой тяги наверное стоит помудрить,если бы ещё найти то ухо о котором говорил Vetalya.
  В 27.03.2011 в 09:38, Romacs сказал:
В водительскую дверь установлен привод , который работает напрямую с сигналки. Поэтому с ним и проблем нет. С завода их не ставят. С водительской двери идет сигнал на ц.з. для остальных дверей. Смотри предохранитель!
Мой номер телефона 096-737-69-30 можеш перезвонить об,ясню.А ухо находится на самом замке в нево била всунута белая пласмасовая тяга с контактной групы.
Изменено пользователем Vetalya
Про предохранитель и ухо на замке всё понял,в понедельник буду смотреть.
  Цитата
aaww (25 Март 2011 - 22:07) писал:
+1, бочёнок-предохранитель (цилиндрический пластиковый корпус из 2-х скручивающихся между собой половинок) частенько в нём пропадает контакт, сам предохранитель как правило цел, не раз уже сталкивался с подобным, проверь его
