Zubil0 Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 Спасибо! нашёл картинку на 2 странице, уже заготовил ... переходник RS 232 подходит от консольного провода коммутаторов CISCO/ Вчера обжал петлю для проверки, запускаю тест .... модуль VCI - failed думаю приехали... вынимаю модуль, раскручиваю, с одной стороны вполне всё прилично всё пропаяно, вынимаю плату, переворачиваю... и наблюдаю прекрасную картину... "мудрые" китайцы не найдя дип кварца, впаяли туда обыкновенный! Но как !!! они не обрезав ноги, запаяли его на плату и положили на линейку из 3х сопротивлений, которые при сборке платы прекрасно замыкаются этим кварцем между собой... одел трубку термоусадки на кварц, собрал ... тест VCI - passed
maddast Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 Спасибо! нашёл картинку на 2 странице, уже заготовил ... переходник RS 232 подходит от консольного провода коммутаторов CISCO/ странно у меня не подошел - пришлось резать разъем кабеля там 7 концов, если не отшибает память у тека задействованы пины с 1 по 7 в разъеме, а у цисковского кабеля со 2 по 8 пришлось перепаять, но теперь у меня есть запасной целиковый кабель:)
tva381 Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) Кто бы знал.....:-((( Велика Россия а подсказать некому. имею доступ к прибору но нет софта...А жаль. И по-этому тесн2,MDI т.к. они личные . Изменено 4 декабря, 2013 пользователем tva381
ZINZIYAHO Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) привет всем. я тут писал про мой тек2 что не могу заставить работать после замены преобразователя на оригинальный "МОРНУСОН" он рабочий преобразователь так как проверял на столе подачей питания но когда впаиваю в тек то тек вообще не включается. а когда свой родной преобразователь ставлю тек работает вот даже не знаю что делать может когда я его паяю не так паяю?! фото прилагаю как я его паяю посмотрите пожалуста я подозреваю что не так я контакты паяю помогите раэобраться Изменено 4 декабря, 2013 пользователем ZINZIYAHO
павелw Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 Всем привет. Помогите разобраться. На днях приедет долгожданный Tech 2 китай. Машина у меня isuzu axiom 2002г. Необходимо считать ошибки с акпп и с системы TOD. Заказывал карту ISUZU но вопрос если приедет с картой с2006 по2010 что делать. Покупать новую карту? И ещё если мне повезёт с картой то грубо говоря вставить карту в tech и можно смотреть ошибки. Или надо что то ещё делать.
rus07 Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 ZINZIYAHO, Внимательно смотрите зенковки и прилегающие дорожки, при выпайке они очень легко повреждаются.
nanhi999 Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 hi can gm tech2 software work through pc?
ZINZIYAHO Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 ZINZIYAHO, Внимательно смотрите зенковки и прилегающие дорожки, при выпайке они очень легко повреждаются. в том то и дело этих зенков нет больше что только не делал как только не паял не получается
Zubil0 Опубликовано 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 Всем привет. Помогите разобраться. На днях приедет долгожданный Tech 2 китай. Машина у меня isuzu axiom 2002г. Необходимо считать ошибки с акпп и с системы TOD. Заказывал карту ISUZU но вопрос если приедет с картой с2006 по2010 что делать. Покупать новую карту? И ещё если мне повезёт с картой то грубо говоря вставить карту в tech и можно смотреть ошибки. Или надо что то ещё делать. С самого начала темы если внимательно прочесть, то тут в ветке есть софт и инструкция, как этот софт заливать на карту, так, что думаю проблем не должно быть...
Kotso Опубликовано 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 У кого нибудь появилась 160 версия? Поделитесь пожалуйста, или 159.001, та ,которая исправленная (вместо 159)
rus07 Опубликовано 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 в том то и дело этих зенков нет больше что только не делал как только не паял не получается Пробуйте как на фото
ZINZIYAHO Опубликовано 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 Пробуйте как на фото переставлять звенки?? а схемы нет у вас??? ну какой контакт куда паять
tva381 Опубликовано 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 У кого нибудь появилась 160 версия? Поделитесь пожалуйста, или 159.001, та ,которая исправленная (вместо 159) Выложу во вторник 160,но как показывает практика у них лучше нечетные версии(((:
DANTIST Опубликовано 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 Вот, из последнего.... opel_159-001_ru.rar http://yadi.sk/d/NI2aUlJiE7yBD opel_160-000_en.rar http://yadi.sk/d/FMCHMVufE7yG6 opel_160-000_ru.rar http://yadi.sk/d/ATMJBlVHE7yGa v33-004_nao_en.rar http://yadi.sk/d/NEdOm8XdE7yGr
tva381 Опубликовано 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 Ну вот опередили))):,хотя 160 имеет косяк....
shtirlicz Опубликовано 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 в чем именно косяк,только не из серии слухов
tva381 Опубликовано 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 в чем именно косяк,только не из серии слухов астра G с мотором Y17dt с первого раза при входе не показывает лист ошибок.
sergikov Опубликовано 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 Вот, из последнего.... opel_159-001_ru.rar http://yadi.sk/d/NI2aUlJiE7yBD opel_160-000_en.rar http://yadi.sk/d/FMCHMVufE7yG6 opel_160-000_ru.rar http://yadi.sk/d/ATMJBlVHE7yGa v33-004_nao_en.rar http://yadi.sk/d/NEdOm8XdE7yGr Спасибо
TRAC Опубликовано 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 Вот, из последнего.... opel_159-001_ru.rar http://yadi.sk/d/NI2aUlJiE7yBD opel_160-000_en.rar http://yadi.sk/d/FMCHMVufE7yG6 Спасибо
tva381 Опубликовано 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) Народ нельзя работать на русском!Корректно работает только на английском ,а то можно при программировании что-нибудь положить , а далее начнется "а типа чё делать- то!?"(грамматика взята с другого форума) Изменено 14 декабря, 2013 пользователем tva381
