Может кто даст ссылку для покупки теча в китае.Не охота не рабочее железо
Ну вот, видеокарту и ноутбук реанимировал, драйвера для Аргоси COM-портовой под ХР разыскал на вебархиве.
СААБ"овский ТИС2000 установил, пролечил, коннект с Теч2 пошёл, и даже делает вид (без машины) что всё пучком работает.
А вот с СААБ"овским Глоблтисом что-то засада какая-то... Установился, зарегился, стартовое окно с картинками открывает - а вот при попытке запуска любой процедуры выскакивает окно с ошибкой Явы, и капут :( Ява самая последняя под ХР.
Попробую, что с Опель Глобалом получится...
Ноут - Пень 1,78ГГц, 2ГГб ОЗУ.
Система - последняя оригинальная корпоративная ХР (не говносборка кулцхакерская). На систему установил необходимые дрова, Акробатридер-6, Офис-2003, Алкоголь120% для образов дисков, Хекскомп, Винхекс, ну и ещё по мелочи системных прог и утилит.
Закатал этот "чистый" образ Акронисом в скрытую рекавери-область в конец харда. Теперь раскатываю этот образ, ставлю на него что надо, и снова "убираю" Акронисом в бэкап, развёртывая "чистый" под установку следующего ТИСа/Глобала/и.т.п. На закатку и раскатку уходит минут по 5 от силы - и ни какой софт меж собой не "поссорится". Если что-то закосячилось при установке - не надо тратить время на исправление косяков, или переустановку, а просто заменить на чистую систему, и устанавливать софт по новой.
Была похожая проблема правда с тисом, пробуй откатить версию явы.
Могу дать на Авито, у кого я взял недавно, косяков пока вроде не выявлено (правда, к авто пока не пробовал), и человек вроде свою гарантию даёт. Вы откуда будете, чего профиль не заполните?
Спасибо, тоже была такая мысль. Попробую.
Йес, сработало! Спасибо!
Установил Опель Глобал 32 - та же фигня с Явой, как и на СААБе. Удалил последнюю яву, установил найденную в дистрибутиве Глобала в папке Томкат версию явы-6 - и пошло! А пока идёт загрузка софта на карточку в Теч2 - пишу этот ответ.
Полагаю, с СААБом так же пойдёт.
Зы. Для имеющих кейген. Фича ещё в том, что кейген работает только на последней версии Явы-7 (на полугодовой давности Яве работать не захотело). Сначала надо установить Глобал и зарегить с последней Явой, а потом менять Яву на старую. Ну либо ставить Глобал сразу с нужной версией, а кейгенить на другом компутере с последней Явой.
Зы.зы. Кейген и коды у меня не просите, и не обижайтесь - дал слово. Велкам в http://www.auto-bk.r...300#entry672518
ребята почему при установки драйвера когда нажимаю на кнопку Express вылазит ошибка
Может потому, что ноут без LPT - соответственно и в реестре системы нет по нему данных, нужных крякалке для навешивания туда "костыля", и она вешает его на иной порт, доступный в системе, и на котором может быть установлен ключ, например на USB? У меня тоже такое окошко было - но вроде всё заработало.
на самом деле все проги нужно вешать на чистый ноут ,где нет ничего кроме винды,а новые ява-машины GM отвергает офф-но.Мол какая в дистрибутиве есть на той и работай.
Первый раз про это слышу, хотя перечитал по теме уже довольно много...
Действительно, переставил на СААБ-Глобале Яву на 6-ю версию из дистрибутива ОпельГлобала - тоже пошло.
А вот с загрузкой ПО на карточки через интерфейс - проблемка. Удачно загрузилось лишь один раз, и больше не получается - Теч виснет, загрузка прерывается и интерфейс пишет типа "загрузка завершена". Естественно, после перевключения Теч не запускается, а требует загрузки ПО.
При проверке из тиса связи с Течем, и при стирании/загрузке (пока не зависнет) - строки на дисплее "рваные", а "бегущая строка" - совсем не строка, а две-три с хаотично моргающими квадратиками.
Пробовал "играться" настройками и скоростями порта и тиса - некоторые изменения на дисплее происходят, но как надо строки не "встают".
Где-то вроде встречал что-то про похожие проблемы и их решение, но пока найти снова не получается - не подскажете, как с этим бороться? Может есть хитрость в настройках порта? Или дуркует интерфейсная 232-я микруха в Тече (вроде где-то здесь в теме видел про это)?
Одну из двух карточек в кардридере ноута несколько раз переписывал без проблем, так что не думаю, что виновата карточка.
Изменено пользователем Edinolichnik
не переваривает ява 7.40и 7.41
и самое прескорбное все новые блоки даже для ранее выпущенных машин писать только через МДИ начиная с 15 м.г.
все модели переезжают в ГДС2 например мерива б с 15 м.г.Резюме эра тесн2 подходит к концу.
Изменено пользователем tva381
Ну сейчас уже у всех тенденция переходить на он-лайн - с одной стороны это хорошо и правильно: новейшая актуальная информация и поддержка от производителя, особенно учитывая современные темпы выхода новых моделей и апдейта/апгрейда/исправления косяков предыдущих, экономия производителя на накладных расходах на распространение "физических" носителей информации. А с другой, для нас, простых ремонтников - сами знаете.
По вышеописанным проблемам с записью карточек не пнёте в нужном направлении?
А есть у кого утилита для проверки целостности и на ошибки карточек? Имея такую можно было бы отбросить много вопросов.
Это просто размышления на тему - или где слышали, что такая реально существует? Я пока не встречал упоминаний.
Наверное можно проверять "подручными средствами" - через кардслот на компе программой записи карточек: стёр - считал - проверил в хексредакторе; забил файл в хексредакторе одинаковыми значениями - записал - считал - сравнил; опять стёр - считал - проверил. Как то так. Да, долго - так и не каждодневно "на потоке" проверять их требуется.
И в вдогонку - утилита для записи образов карт с компа напрямую через COM-порт в Теч. Встречал здесь упоминания, нашёл в другом месте. Немногочисленные отзывы неоднозначны, сам пока не пробовал. Пусть здесь полежит, если ни кто не против:
cardwriter.rar
А ведь на самом деле это уже было сказано в теме, и я её всю уже читал. Посыпаю голову пеплом - склероз однако, старею видать...
Перед тем, как вскрывать прибор и смотреть что там с MAX232, решил сперва попробовать эту утилиту - работает на отлично!
Поперезаписывал ею несколько раз обе карточки (при чём, обе их вставив в Теч), разными прошивками - ни одного сбоя!
Как писали где то - да, пишет довольно медленно, субъективно несколько дольше чем через Тис (объективно оценить мне затруднительно, поскольку через Тис карточка нормально записалась только один раз). Но "бегающие квадратики" на дисплее Теча при записи этой программой бегают значительно быстрее, чем при попытках загрузки через Тис.
Таким образом зашёл в тупик с извечным вопросом - "что делать?" Если через утилиту запись проходит "на ура" - значит, аппаратная часть Теча и ноута исправны. Но почему же тогда не загружается через Тис (точнее - через 3: саабтис, саабглобал, и опельглобал)? (бьющийся о стену смайлик)
По поводу *бегающих квадратиков и столбиков*===просто тесн2 грузит в область видео озу использует в качестве буфера накопления
Да, помню, говорили про это. Исходя из этого = если "квадратики бегают" быстрее - выходит, и скорость загрузки бОльшая.
Но это как бы детали, сейчас для меня основной вопрос - почему через утилиту на прибор грузится великолепно, а через ТИСы - ни в какую :closed:
А возможно как нибудь записать карточку диагностики Опеля через сам Тэч? Ноута нет со слотом нужным. На СААБ я писал через ТИС. Думал что и на Опеле возможно. Скачал ТИС2000 опелевский. Запустил... а он не такой как на СААБе(( Думал может подсунуть биновские файлы к саабовским, а не нашел где и саабовские берет тис((
Уже не актуальный вопрос - cardwriter.rar выложенная на этой странице выше рулит))) процесс еще не закончен правда - квадратики бегают, но думаю получится))) до этого видать криво эта прога скачалась(((
Ну и не сказать, что опелёвский с саабовским так уж разительно отличаются.
Записать прямо на Теч можно утилитой, что я чуть выше в 1151 посте http://www.auto-bk.r...140#entry674670 прикрепил. Но только бинарик (что здесь в теме выложены, или ещё где найдёте). Где Тис берёт у себя прошивки я нашёл - только толку от этого никакого: они там кучей мелких файлов сделаны, и при загрузке на карту Тис их как-то компонует.
А я всё бьюсь над другой проблемой: утилитой выше в Теч на карту загружается изумительно, а вот из тисов - ни в какую не получается добиться результата. Давеча из многих попыток лишь один раз чудом записалось. Сегодня поменял микросхему COM-портовую в Тече, и пропаял подозрительные места на платах - результат снова отрицательный: из нескольких попыток лишь один раз нормально загрузилось, и пока больше ни как.
Для чисто "ошибки прочитать" оно, конечно, и "так сойдёт" - но брал то прибор не просто ошибки читать, а именно программировать/привязывать. А без уверенной связи Теча с компом программить сильно стрёмно, что-то не хочется увалить какой блок.
Пока ответ писал - Вы уже сами нашли:)
Edinolichnik - спасибо за прогу))) записалось изумительно, только все равно мимо оказалось((( заливал 161 версию, а там только с 1997 года опеля. Сейчас попробую 115-ую... а то надо фронтеру продиагностить 1992 года...
Изменено пользователем Одинокий_Волк
