Здравствуйте. Просится на корректировку Nissan Altima 2006 года, в тахе нашел что там стоит 93C66, интересует какие могут быть проблемы при корректировке. Надо будет дёргать стрелы или нет, и как подключить на столе? Заранее спасибо.
легко делается упой и о пятакам сзади и без разбора)))
но можно и с разбором))
Этого хватит?
Этого хватит?
То что там 93с66 я понял, а конкретно стрелы надо дёргать или полностью двигателя выходят. Можно фото панели полностью с разбором, и как ПОДКЛЮЧИТЬ на столе?
ну там же на фотке все четко видно - моторы съемные, питание вообще нет проблем найти - ну чутка подумай, без этого никак.
P.S. я понимаю разбор торпедо (снятие щитка из авто) на сложном авто, ну здесь то неужели не разберешься, на фига тебе фото разбора панели.
Этого хватит?
Ведь там указано что панель 2003 года, а мне надо 2006 года, они ведь разные, по крайне мере в тахе так указано. Может у кого есть от 2006 года?
  • 1 год спустя...
Неужели ни у кого нет описания как подключить эту панель на столе ?
Давай. если за год сам не разобрался,-сфотай панель, плату, разьмы. Отредактируй и выкладывай сюда. Глядишь и помощь придет.
  • Upvote 2
  • Downvote 1
Стандартные точки ниссанов обсуждаются в каждой второй теме про их панели.
Будет логично, если Вы выберите шесть точек по центру платы, предварительно прозвонив среди них землю.
Изменено пользователем OalikO
С точками для прошивки я разобрался, с этим проблем нет, а теперь меня интересует - "подключение панели на столе"
О майн гад. Клиент ждал целый год :emot156:
год назад с машиной я разобрался, тогда для проверки результата я подключал панель в машину, а теперь привезли просто панель, машина в 250 километрах поэтому нет возможности проверить результат. Прошу помочь с подключением на столе. :tormoz:
а так какого х.. ты не померил питание в машине тогда ??? и не записал ???
  • Upvote 1
Ну так делай по той же методике, что и год назад!!! Что там проверять то? Если тогда получилось, то и в этот раз получится.
Если верить подключению Nissan Tiida (07), которая имеет в точности такой разъем как у Вас на фото, то получаем следующее.
Остальное на Ваш страх и риск.
И вот так.
Архив WinRAR.rar
Изменено пользователем sergeiii
пробовал подключать как у вас на рисунке, не включается
И вот так.
пробовал вызвонить вывода по вашему рисунку и тоже не подходит
да и пробег скорее всего в милях будет. Так?
