tkpiuk Опубликовано 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 Купил новый блок Январь 5.1 2112-1411020-41, производства НПО ЭЛКАР, дата производства 11.2010 год, прошивка последняя серийная A5V05N35. (фото 1,2) фото3 - Январь 5.1 2111-1411020-61 производства НПО АВТЭЛ, дата производства 03.2000 год, прошивка J5V03G21. Разница в этих блоках, естественно кроме модификации, в том что один прошивается "на ура", второй залупается, при попытке прошить или считать прошивку с блока - неудаётся установить связь с блоком. В режим программирования входит. На диагностику оба выходят. все действия выполняю с одним и тенм же адаптером. Вопрос, как осуществить прошивку данного блока ?
тас Опубликовано 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 Купил новый блок Январь 5.1 2112-1411020-41, производства НПО ЭЛКАР, дата производства 11.2010 год, прошивка последняя серийная A5V05N35. (фото 1,2) фото3 - Январь 5.1 2111-1411020-61 производства НПО АВТЭЛ, дата производства 03.2000 год, прошивка J5V03G21. Разница в этих блоках, естественно кроме модификации, в том что один прошивается "на ура", второй залупается, при попытке прошить или считать прошивку с блока - неудаётся установить связь с блоком. В режим программирования входит. На диагностику оба выходят. все действия выполняю с одним и тенм же адаптером. Вопрос, как осуществить прошивку данного блока ? увеличь скорость обмена -например 38кб
Slavik k Опубликовано 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 "Поиграться" скоростью обмена и питанием .
Sergei2010 Опубликовано 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 попробуй как в хелпе комбилодыря от летчика описано перемкни адресные ноги ну пробуй с питанием. Попадаются блоки которые начинают шиться после 15 вольт
waleko Опубликовано 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 Плохо, что не озвучено, какой адаптер? Какой загрузчик? Адаптер на транзисторах весьма капризная "штучка". Из-за не соблюдения сигналов (полярности) протокола связи. Я транзисторным адаптером "завалил" М11. Пришлось повышать напряжение питания и понижать скорость связи, и только тогда всё заработало. В последствии собрал адаптер на микросхемках.
h3po44 Опубликовано 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 Параллельный вопрос - можно ли этот проц впаять в микас 7.2
<A__P> Опубликовано 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 Параллельный вопрос - можно ли этот проц впаять в микас 7.2 Можно
tkpiuk Опубликовано 2 мая, 2011 Автор Опубликовано 2 мая, 2011 Благодарю за здоровый интерес к теме, но в новом блоке кой какие аппаратные изменения в цепи K-Line заместо мэски, там стоит неизвестный зверь. кстати я протупил, блок не выходил на связь диагностикой, это я перед тем как новый блок воткнуть, старый проверил диагностикой, а потом подключив новый пытался слить с него прошивку, с чем и обломался, БК Штат тоже не хочет совокупляться с этим блоком., ни одна прога в т.ч. и железобетонный ICD ни захотел выходить на связь с блоком. что то похоже намудрили с k-линией
tkpiuk Опубликовано 2 мая, 2011 Автор Опубликовано 2 мая, 2011 (изменено) сей зверь ISO interface, имя микрухи l9637, как с ней работать, хз l9637.pdf Изменено 2 мая, 2011 пользователем tkpiuk
tkpiuk Опубликовано 2 мая, 2011 Автор Опубликовано 2 мая, 2011 осциллографом "прозванивал" цепи до l9637, на ногах Rx и Tx тишина. Как то нужно "по особоу" формировать сигнал к-линии ? до ноги "К" сигнал есть, на ногах Rx и Tx - тишина, что нужно "подшаманить" в цепях k-Line на блоке ?
glkin Опубликовано 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 Этот зверь стоит во всех современных ЭБУ и в АПС , причем ни по одной штучке. Все блоки, начиная от ВС 5.1 до М 7.3 связываются через к-лайн обычный, посредством этой микросхемы, без проблем. По моему лучше сменить этот блок в магазине как брак.
Slavik k Опубликовано 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 Новый блок без пломб вряд ли уже кто обменяет .
tkpiuk Опубликовано 3 мая, 2011 Автор Опубликовано 3 мая, 2011 (изменено) Адаптер ["]http://www.chiptuner...content/kline/] Адаптер K-LINE © VSM. проги вышивалки Combiloader, ChipLoader. Диагностика DiagnosticTool, AUTOVAZ, ICD, БК Штат 110x5. проблемма походу с этим зверьком или с хз, паотому что до его kline ноги сигнал есть. Изменено 3 мая, 2011 пользователем tkpiuk
waleko Опубликовано 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 до ноги "К" сигнал есть, на ногах Rx и Tx - тишина... Так я и не понял чем ты работаешь. Если халявными прогами, то это возможно из-за протокола связи. Tx - это обратная связь. Берешь официальный комбик, или чиплодырь с рабочим адаптером на FTDI, подключаешься, и все должно заработать.
tkpiuk Опубликовано 3 мая, 2011 Автор Опубликовано 3 мая, 2011 Так я и не понял чем ты работаешь. руками, клаввиатурой, мышкой, аккумулятором свинцово-кислотным, полметра фитухи, мультимметр, осциллограф цифровой, etc Если халявными прогами, то это возможно из-за протокола связи. что есть халявные проги ? Tx - это обратная связь. разве, а я думал Transmit Data Берешь официальный комбик, или чиплодырь с рабочим адаптером на FTDI, подключаешься, и все должно заработать. берёшь и меняешь машину, равносильно, не правда ли ? ICD - холявная прога? да, но она работает, и с точки зрения пользователя достаточно удобно. "работаю" я осциллография, сказав ICD "постоянно щимиться на блок", и уже осциллографом снимая сигнал с ног микрухи l9637, далее для кучи пробовал БК подрубать, у всех приборов, программ подключенных к блоку наблюдается тишина на ногах проца 90(RxD0) и 91(TxD0)
waleko Опубликовано 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 Хорошо, задам вопрос по другому. Адаптор на какой элементной базе собран? Работает по Com 1, или USB, или виртуалка? Халявные проги - это бесплатные. Нехалявные - это: ScanDoc или SMS-Diagnostic, купленный загрузчик CombiLoader и т.д... Подключался где?? На столе, на авто?? Какое было напряжение питание при этом??? А про руки и клаву вроде как и так понятно... Можно было и не упоминать. Transmit Data - "Передавать данные" Я имел в виду это:
waleko Опубликовано 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 (изменено) Когда я собрал себе адаптер на транзисторах и стал испытывать, то получил: J5 - ok, J7 - ok, M73 - ok, M7.9.7 - ok, M11 - завалил. Собрал на FTDI, проверил на всех перечисленных блоках и других. Работает без проблем. Не поленился, все испытания проводил поочерёдно официальными: Комбиком, Чиплодырем, OpenBox-ом, и трэйдовским загрузчиками. Да, кстати, иногда лучший результат получается с MotoDocIII-ом, в режиме самописца, хотя цифровики у меня тоже есть, GOS-620 и С1-124. Изменено 3 мая, 2011 пользователем waleko
tkpiuk Опубликовано 3 мая, 2011 Автор Опубликовано 3 мая, 2011 (изменено) "адаптер" собран на адаптере USB-RS232 Подключался дома на столе, питание от аккумулятора автомобильного(12.1в). покопался на чиптюнере выяснилосб, что эту микруху раньше ставили в VS5.1. В БК Штат, в цепи kline запаяна mc33199D, бортовик не совокупляется с блоком(это как подтверждение того, что адаптер не неисправн). Изменено 3 мая, 2011 пользователем tkpiuk
MrHAOS Опубликовано 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 (изменено) "адаптер" собран на адаптере USB-RS232 Подключался дома на столе, питание от аккумулятора автомобильного(12.1в). покопался на чиптюнере выяснилосб, что эту микруху раньше ставили в VS5.1. В БК Штат, в цепи kline запаяна mc33199D, бортовик не совокупляется с блоком(это как подтверждение того, что адаптер не неисправн). Проверь на всякий случай схему подключения/питание итд этой микры (l9637), подтяжку к линии... может производители что "забыли" поставить... вообще пользовался к лайн адаптером на этой микрухе работает отлично... Солидарен с тобой сто пудов дело в этой микре. Изменено 3 мая, 2011 пользователем MrHAOS
MrHAOS Опубликовано 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 Проверь на всякий случай схему подключения/питание итд этой микры (l9637), подтяжку к линии... может производители что "забыли" поставить... вообще пользовался к лайн адаптером на этой микрухе работает отлично... Солидарен с тобой сто пудов дело в этой микре. Далее если со схемой включения все ок поступи так: померяй уровни на Л9637 на выводах Тх Рх Кл сначало когда Клиния не подключенна никуда, потом коротни её на массу (К линию) и посмотри как изменились уровни Рх и Тх... сделаем выводы о работоспособности этой микросхемы...
