доброго времени суток. поставил новвый рхх (ваз 2111,вош1.5.4) через два дня человек приехал обратно холостые 2000 подцепил диагност показивает 100 шагов на холостом .
снял его в магазин,там кричат вези бумажку от офицалов ,поехал к ним подцепили диагност он подвигал его прогой всё стало в норму .подскажите чем можно проверять рхх
рхх в магазине поменяли ,дали другой(признали заедание) но машинка стала глохнуть при перходе на хх обороты 600 и ниже подскажите в какую сторону капать?
Купите "калужский" РХХ, перед установкой проверьте код подлинности, обозначенный на упаковке. Очень много подделок появилось.
http://original.su/
калужский как раз и подказлил ,сейчаз на какой поменяли пока не знаю приедит сегодня
А какой стоял до этого? Обратите внимание на размер головки штока.
Вчера был клиент на 10-ке. Он тоже начитался форумов и поставил РХХ с большим самбреро.
В итоге машинка не сбрасывала с 2000 оборотов. Поставил ему 02-й с малым диаметром и все встало на свои места.
Много подделок.., проверьте код подлинности!!!!!!!!
с большой сомбреро я так понимаю нивовский ,а старый был такай же
РХХ 2112-1148300-04 с большим "самбреро", выпускаются уже года четыре, взамен 2112-1148300-02, где Вы его только откопали.., кстати
"самбреро" никак не мешает работе исправного РХХ.
РХХ 2112 и 21203, теперь при "шляпах"..
разобрался бональное замыкание провода рхх на массу в потаённом месте. ножно закрывать тему
вопрос на последок,а в ошибки не закидывало замыкание на массу? а то у моего товарища уже месяц идет просадка оборотов при сбросе газа почти до 400 потом ровнееться на 850.....регуляторов перебробовали уйму....даже с донора который стоял рядом и работал как часы....ошибок ноль.....может тоже искать замыкание....
Изменено пользователем germetosichek
ошибка была неисправность рхх один раз потом небыло ,когда стал искать подсос воздуха ,снял рессивер увидел повреждённую оплётку ,а там козявка
  • Upvote 1
поробую еще поискать по такому направлению........слегка не в тему-а иза того что по 1,2,3 цилиндру компресия 10 а по 4 цилиндру компресия 7 не может такого происходить?(мотор 1.6 16клапаник)
где взять исколько стоит,можно ли собрать ?
Если хочешь для правильной работы инструмент___ то купи лутче ДСТ-6 , и забудешь про всё ! Пользуюсь уже 8 лет и проблемм нет .
на счет холостого не думаю,а на счет компрессией походу пора к мотористу разница в 3 очка.
посмотри на соединительные патрубки коллектора с рессивером может худые ,встречался такой косяк ,машинка тоже работать отказывалась
На этом двигателе не должно быть патрубков.Должен стоять пластиковый коллектор.
