комбик оф? с защитой на классике не сталкивался
Да официальный, уже на двух такое было.
Добрый вечер.разжился блоком автэл от 8кл машины,но блок при перезаписи был убит,чем шили не знаю,но не паяли хоть)))))хотелось бы его оживить,я так понял это можно путём замены флэш памяти от ителмы,так?
начнем с простого
что именно за блок
если блок м73, то флеш памяти там нету только проц
имеющий на борту флеш
и тут только замена проца на новый или рабочий(необязательно с ителмовского блока)
поднять блок не пробывали?
чем ранее уложили?
Блок м73 автэл, A317...
сейчас спрашивал,завалили его опенбоксом,у меня кстати тоже такой же загрузчик,пробовал им залить прошивку,появляется стирание флэш и далее ошибка програмирования.парень говорит,что вроде,как блок начал шиться и облом...ну это по его словам,он всё равно хотел январь7,2 и по ходу не сильно замарачивался)))
да,получается тут процессор с флэшем...значит менять проц?и,как его можно поднять?за ранее спасибо.
хотелось бы оживить блок,чтобы был в запасе...тем более когда узнал,что его опен завалил,хочу вдвойне)))))))))))))
сейчас пробовал трейдом залить в него прошивку,то же....связь устанавливается,потом висит стирание флэш и всё...ошибка стирания,или что то вроде этого:(
я чиплоадером офф. увалил недавно автел м73 по ОБД ! комбилоадер спас!
Каким это опеном его интересно так вальнули?Може туда по ошибке произведение Киркорова закачали?
Изменено пользователем Serga
это история умалчивает.... мне бы оживить его
сам шью им же и проблем не было...очень нравится эта программа
там походу в в старших адресах испорчены ячейки-основной массив рабочих адрессов прошивки не затронут.
так вот когда стирание доходит до сбойной области -то происходит ошибка стирания.
дальнейший процесс программирования возможен при отключеннии функции стирания перед программированием-а это потребителю не возможно сделать.
лекарство-нагреть проц феном-возможно управление сбойными адрессами востановится.
Изменено пользователем тас
  • Upvote 1
спасибо за советы,попробую....
он как бы в опене начинает стираться и не идёт прогресс...потом сбой:(((
попробую его на обеде сегодня феном от паяльной станции погреть и прошить,может правда оживёт
хочется его поднять,был всегда подменный....друг один подарил,тоже автэл,но я его другому другу отдал он собирает машину для гонок,январь ждёт 7,2))))
Опен ломаный?
нет,опен нормальный
ещё есть трейд
и ещё,хотелось бы узнать,продаётся ли просто ителмовский такой проц и он просто туда ставится вместо родного и всё пойдёт?:)
И его название,чтобы в магазине спросить:)
т.е.его просто перепаять и всё заработает,я так понимаю?
ну прошить понятное дело)
уже,как м73 ителма шить ?! так?:)
Изменено пользователем Avtor85
как угодно хотел автел хоть ителма
советую не лочить
  • Upvote 1
  • 5 месяцев спустя...
