starivaz Опубликовано 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 новый подарок от АП 853.3802 кто уже делал? Товарищи! Кто нибудь разобрался с ней?
borisovich Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 там пик? тогда пик-прогером по 5-ти проводочкам...
alex323 Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 Разве что стереть по пяти проводочкам. Кто же ПИК открытым в таком устройстве оставит?
borisovich Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 приборок с открытым процем как раз большинство, да будет вам известно. В том числе на ПИКах
puss5 Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 наверно в руках его не держал!когда попадется этот одометр,прошивку сюда,а пи,,,,ть не песни петь!тогда и поговорим!
edmos Опубликовано 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 наверно в руках его не держал!когда попадется этот одометр,прошивку сюда,а пи,,,,ть не песни петь!тогда и поговорим! Делал панель на пике подтверждаю что область программы и данных была открыта.
SMS Avito Опубликовано 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 (изменено) Делал панель на пике подтверждаю что область программы и данных была открыта. Пришите пожалуйста мне в личку содержимое прошивки от АП 853.3802. Изменено 14 октября, 2014 пользователем SMS Avito
puss5 Опубликовано 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 (изменено) Делал панель на пике подтверждаю что область программы и данных была открыта. да я тоже их на пиках делал минимум сотню, а вот от этой панели прошивка есть?АП 853.3802. на которой сзади нет лампочек подсветки! и нет там пика,там нек стоит уже! читайте внимательно тему! Изменено 14 октября, 2014 пользователем puss5
edmos Опубликовано 15 октября, 2014 Опубликовано 15 октября, 2014 да я тоже их на пиках делал минимум сотню, а вот от этой панели прошивка есть?АП 853.3802. на которой сзади нет лампочек подсветки! и нет там пика,там нек стоит уже! читайте внимательно тему! если ты делал столько панелей, странно что не видел открытых контроллеров. Тебе же сказали: приборок с открытым процем как раз большинство, да будет вам известно. В том числе на ПИКах С этим ещё раз соглашусь
AndreyMax Опубликовано 15 октября, 2014 Опубликовано 15 октября, 2014 встречал на МАЗ Беларусь и Дэу Нексии открытые PIC где еще ?
puss5 Опубликовано 15 октября, 2014 Опубликовано 15 октября, 2014 на МАЗ Россия пики закрытые, на многих китайских машинах стоят пики!
borisovich Опубликовано 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 встречал на МАЗ Беларусь и Дэу Нексии открытые PIC где еще ? На АП газ и ваз.
puss5 Опубликовано 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 На АП газ и ваз. на этих панелях информация о пробеге хранится не в пике, а в еепром,потому их можно не рассматривать!
pionersurg Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 смотал 853.3802 ПО-5.. пробег устанавливается нормально, но 1.Если подключить сначала постоянный +, а затем включить зажигание (или 12 подать на IGN), то пробег вообще не высвечивается. Хотя стрелка тест отклоняется 1 раз и все 888888 на пару секунда зажигаются. 2.Если питание подавать сначала на IGN, а затем постоянный + (либо одновременно), то и тест стрелки проходит, и 888888.. и спидометр работает. Только суточник вместо 0.0 превратился в 70.0. И при выключенной зажигании всё равно светится "7" Оставил 2 вариант - км прибавляются и на одометре и на суточнике, а вот "7" не исчезла. Есть ли шансы оживить такой прописав пробег AMprog?
SMS Avito Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 PIC привалил. С колодки программирования дорожки идут прямо на дисплей. Сжёг какой-то порт, раз сегменты остоянно горят. PIC с прошивкой наверное не найдёшь, покупай щиток в сборе - он недорогой. В пределах трёшки стоит. После таких залётов смотчики пробега начинают более ценить свой труд и цена страховки от залёта закладывается в стоимость смотки.
oleg358 Опубликовано 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 смотал 853.3802 ПО-5.. пробег устанавливается нормально, но 1.Если подключить сначала постоянный +, а затем включить зажигание (или 12 подать на IGN), то пробег вообще не высвечивается. Хотя стрелка тест отклоняется 1 раз и все 888888 на пару секунда зажигаются. 2.Если питание подавать сначала на IGN, а затем постоянный + (либо одновременно), то и тест стрелки проходит, и 888888.. и спидометр работает. Только суточник вместо 0.0 превратился в 70.0. И при выключенной зажигании всё равно светится "7" Оставил 2 вариант - км прибавляются и на одометре и на суточнике, а вот "7" не исчезла. Есть ли шансы оживить такой прописав пробег AMprog? Стучись к AndreyMax, у него были прошитые пики
Дмитрий_113 Опубликовано 5 июня, 2015 Опубликовано 5 июня, 2015 есть PIC для ремонта и замены пишите в личку или в мэйл Андрей скинь Мэил, личка забита!
v.i.m Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 А не пробовали ещё раз мотануть, у меня после повторной правки всё восстановилось, думаю проблема была где-то в контакте.
AndreyMax Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 если горят 888888 то маленький шанс есть восстановить, при условии что контроллер сможет принимать данные по сервису
