там он снимается легко
АПС разъемом вверх стоит
самое трудное нажать защелку на разьеме
кто сталкивался блок b574dd02 панель с навигатором .Попытался прошить через диагностику столкнулся блок иммо похожий на апс6 по ногам с20 ноги идет на разьем диагностики 13 контакт пустой на этом блоке иденты 2170-3825010 rc2v171 бусо 18в нрр ителма ,что пермыкать чтобы его обойти.Времени небыло отзванить к линию с блока. Может кто сталкивался
Да иголку в провода воткните между 20 и 13 как в приоре если через диагнозу.
Смысл прошивки через диагностику? Там быстрее снять ЭБУ.
А еще быстрее снять разъем, накинуть разъем кабеля и нажать кнопку :)
Вот это правильно!
Зачем делать лишние движения.
Время-деньги.
да вот хотел по быстрому а тут засада звонить провод от мозгов не было времени прога опенпорт разьем не подцепишь
старая апс перемычка 13-20 контакт тут от диагностической колодки выход на 20 13 пустая апс№6 отпадает там 9 -18
13-20 только на приорах,на остальных 9-18
Нахрена искать электропакеты?
Загрузчик комбик.
Отсоединил от ЭБУ штатные разъемы. Подключил кабель для программирования.
Прошил. Вернул все взад.
Деньги в кассу.
Все.
ну найди тогда оранжевый провод с синей полосой идущий к разъему эбу и подцепись к нему Изменено пользователем БОТАНИК05
опенбокс от роя опечатка думал об одном напечатал о другом,Много приор прошил а тут засада думал что кто то уже в курсе машина выпуск май2013 года
боюсь еще раз попасть первый раз заместо dd прошил db и полдня вызванивал почему не работает приборка
тут очередная похоже засада автоваза
Для меня быстрее отнести ЭБУ к компьютеру,чем компьютер к машине.
вы сами так пробывали шили? получалось?
интересная мысль...
Загрузчик комбик.
Деньги в кассу.
Все.
Я понял к чему весь этот онанизм с диагнозой!!! Все верно!..Так бы оно и было.....Если бы имелся у них такой кабель.
Получалось и провод был 5 метров от стационара шил комбиком питание брал от блока питания к машине вел только массу и К линию связь не рвалась
А ничего что DD по CAN с приборкой работает?
интересная мысль...
Не только интересная, но и правильная.
dd понял когда прошил до этого не понятно было умные учатся на чужих дураки на своих вот поэтому спрашиваю может кто уже наступал
жил бы я в Саратове может тоже комбик имел а так подножными и что подешевле но шьет и приносит доход в вымирающем городе
слава демократам разрушили все что имели
