Всех приветствую
Хотелось бы ещё раз поднять тему про нексию и упу.
С чтением и записью проблем нет.
Вчера в ночи притащили приборку припаялся , считался..пробег проверил кальком от ТСВ , пересчитал... переписал....но когда писал по запарке забыл снять галки .
Чем это может быть черевато?
В ранних темах описано , что могут слететь калибровки(стрелки лежат).
Валит в 100% случаев или не всегда???и если завален дамп лечится ли непосредственно упой - там появилась поддержка 914 пика.
Метода восстановления какая??
С другой стороны не совсем понимаю почему что-либо должно слететь??
В принципе , если не снять галки оно читает фулл,в фуле я вычислил и исправил пробег(в области епром)-зписал на место(всё остальное тоже положил наместо без исправлений)... по идее меняться ничего не должно....тоесть в принципе эта процедура должна быть безопасной.
Приборка лежит на столе ...чел приедет вечером - сижу и думаю - стрематься или нет...
Не парься))) 99% что все будет работать, дамп слетает только при чтении. Да и если что(тфу тфу тфу)- зальеш дампик упой. Фулл есть. А панельку можно и на столе запустить.
Изменено пользователем Pontilimon
Кость , на всякий пожарный , кинь мне фулл....ну не дай бог что )))и я тебе там в личку уже обписался)))
если галочки отвечали за конфигурацию пика (не знаю как у упы) то есть большая вероятность что не будет работать
Всем спасибо, паника оказаась преждевременной.... приборка живее всех живых уехала)))
Ну а ты паниковать раньше времени начал! :18_1_35:
Сергей,ну просто торкнуло утром , что не помню снимал галки или нет.....заранее начал искать пути восстановления в случае чего)))
А оно обошлось))) хотя галок я не снимал)))
  • 4 месяца спустя...
Приветствую всех. У кого есть скрин конфигурации Pic16F914 для Nexia , программатор Pickit2. У меня с этой конфигурацией как на скрине, приборка не работает.
Друзья колеги был у меня прицендент с помощю одной приблуды он снес фулл просто мне повезло на утро купил PICKIT2 с помощю его залил фулл прокатил на подмотке 300
км в еепроме нашел изменения сразу скажу арихметика не простая разбросана по всему дампу,а точнее000000 по000068 адресах по 2 байта с учетом что 00 в начале алго не простое я мог что-то пропустить но я ошибся в200км клиента в полне устраивало
а ьбывает вот так
какой то суперпродвинутый программатор на картинке....))) в 250 точек надо паяться
ну за чем  такая голово ломко можно по прошее на двух тразисторах и без внешных питании работает через сом
Ну а так чем плохо Макс классно сделал
а ьбывает вот так
Это можно почернеть пока припаяешь :36_6_2:
это жесть...стопитцот проводов вместо 5, при равном результате....
Под упу конечно,я таким польсую но что-то последнее время без пинов попадаются.
