Микротестер на МК
VitIsaev если прошиваешь сам то попробуй прошивку 32_12.hex из архива в 232 посте и посмотри будут ли там "кряказябины". Но чтения ошибок с этой прошивкой не будет!!!
Прошиваю сам. "Залил" прошивку из 232 поста, постараюсь в крайние сроки проверить на машине.
Немного неправильно выразился.Номера ошибок показывать должно,но без 24с64 не будет текста расшифровки ошибок.
Проверил, все показывает хорошо, проблем вроде больше не заметил. А с 24с64 уже запускали? Есть схемка?.
VitIsaev С 24с64 пока не запускал и в ближайшее время не буду.Я пишу,а вы тестируете.Схемы нет, но подключение расписано в архиве в посте 232.
ОБРАЩЕНИЕ!!! ВСЕМ КОМУ ИНТЕРЕСНА ЭТА ТЕМА. Кто нибудь возьмитесь нарисовать схему для тестера и киньте мне в личку.Я посмотрю и выложу.Буду заниматься терроризмом!БЕЗ СХЕМЫ ОБНОВЛЁННЫЕ ПРОШИВКИ ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ НЕ БУДУТ :18_1_35: ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЭНТУЗИАСТОВ :28_1_19:
Изменено пользователем виктор44
Ну вот, приехали. Схему то какую? с 24с64?
Это была шутка,но в каждой шутке есть доля шутки!Чтобы не возникал каждый раз один и тот-же вопрос как подключать нужна красивая и понятная схема.Возьмись нарисовать и благодарность форумчан не будет знать границ , в пределах разумного))). Да схема с 24с64. :ThanxSmiley:
Хорошо, нарисую, только надо будет проверить её работоспособность, а то вместо благодарности , от форумчан, что то другое будет... ;)
Схема тестера с с 24с64. Вроде правильно накидал, но проверить не мешает.
Изменено пользователем sashashemelev
Очень хорошо!Небольшие поправки:R4 я ставил 3.3к но если нормально работает,то пусть будет так,и выводы 1,2,3,7 IC2 надо соединить с общим проводом.Поправишь заархивируй и брось мне. Я буду выкладывать вместе с новой прошивкой.
Скинул в личку.
Посмотрел по книге:644 имеет 32 КБ FLASH,а RAM и EEPROM увеличены в 2 раза.В моей проге без 24с64 строки расшифровки ошибок ЭБУ располагаются в FLASH!Значит без 24с64 подойдёт либо МЕГА 64 или 128.А оно надо? Поставил дополнительно 24с64-минимум расходов.А под 64 или 128 надо переделывать прогу и печатку))))
Я всё таки тешу себя надеждами что когда нибудь появится тестер с графическим индикатором. Печатку переделать не проблема, вот с прошивкой - это проблема... Накидал пока в больнице валялся менюшку под Атмегу 64 и LCD128х64 на BASCOM, но дальше дело с места не сдвинулось. Как в порт передать данные и принятые от ЭБУ данные вывести на экран - не догоняю...Да и в BASCOM с русскими символами на GLCD проблема.
1.RAR
В какой порт передать данные?С BASCOM знаком очень плохо(только название).Хватает СИ и CVAVR.
Я имею в виду UART.
Исходник мой есть?Посмотри как написано и переделай под BASCOM.
Не получится... я не программист.
sashashemelev подготовил схему,за что ему огромное спасибо!В 249 посте ещё не поправленная схема.Выкладываю верную))))
схема.rar
