KIA Clarus 1998
Здравствуйте!
Автомобиль далеко находится, клиенты привезли блок иммо, внутри 93с46. KIA я всегда делал через разьем. С дампом пока не могу разобраться, мне кажется что ID ключей находятся во 2 строке, но хотелось бы подстраховаться. Если кто может подскажите пожалуйста по каким адресам лежат ключики в данном авто? для того что бы приготовить 13 чип по дампу.
Спасибо!
93c46.rar
Там разве не 4С ?
4F 62 AF 8B - ключ 1
4F 62 26 A3 - ключ 2
Изменено пользователем UAH
Да там megamos 13, пришлось сьездить к авто и прописать по диагнозе.
Спасибо!
По диагнозе прописал-это с помощью сканера внес код, который ты прочитал в микре 93С46 в шеснадцатиричном коде, который потом перевел в десятеричный?У меня кларус 2000г
притащили на замену бенз\насоса и теперь не могу завести ее.Висит ошибка 089 и нет управления форсов.До меня прокатились без ремня генератора и после этого завести уже не смогли (насос сдох по случаю-как специально).По вину что то не могу найти где бы узнать код ключа, вот и думаю про 93С46.
считал прошивку с блока .Вот выкладываю, может кто знает как ключ иммо убрать, и что прописать на место ключа.
оригинал 24С04 KIA Clarus 2.rar
там скорее в 27C512 править надо.
вот дампик с 27с512, где почистить запрос иммо? :noflood: много прошивок с отключенным иммо, но у них с лямбдой проблеммы, если ты пробовал, кинь в личку вариант прошивки, поиграюсь и я, о результате сообщу, и выпью за твоё здоровье :post-6:
а где дампик то?
ССОРИ :AllSmail (25): , вот дампик и фото блока,
Машину завёл, отточеком убрал иммо из родной прошивки (правда хреново он убирает помимо иммо он убрал ещё и искру на двух цилиндрах), пришлось разбиратся со схемой, нашёл микруху В28590 (сборка ключей) и по даташиту поставил перемычку на вход управления (1-2н) таким образом появились недостающие импульсы, чек естественно горел, по соглашению с хозяином запаралелил лампочку
вот моя прошивка (может пригодится)
  • 2 года спустя...
Большой респект. Только микросхема B58290 (Сборка ключей)
Гы....гы....... :biggrin:
Убрал иммо вместе с родной прошивой!!! Оточек просто подменил тебе прошиву на абсолютно чужую , в данном случае от старого варианта с трамблёром и соответственно одой катушкой !
И это ещё не все сюрпризы ......
Просто ржач !!!
Если ты про 24с02 , то в большинстве таких блоков вообще не отключается иммо через еепром.
И тема бы не висела здесь как прилепленная.
Изменено пользователем AndreyZ95
я про 27с512
Осталось научить народ контрольки вручную считать ! :wink:
