slava700 Опубликовано 31 июля, 2011 Опубликовано 31 июля, 2011 Считываю моторолу упой на рено симбол,считывается-везде в строках AD.проц MC68HC08AZ32A маска L52H.Подскажите какой код ввести.
tinko Опубликовано 31 июля, 2011 Опубликовано 31 июля, 2011 BE-07-BD-57-BD-57-BD-54 А1-6A-FA-04-E4-DA-FA-04 9F-A4-F6-E0-F6-E0-F6-E0 E0 A6 B1 24 B1 24 E0 A6
sd-soft Опубликовано 31 июля, 2011 Опубликовано 31 июля, 2011 Вот еще пробуй. DA-AC-E5-2C-E5-2C-E5-2C BD-57-BD-57-BD-57-BD-54
sd-soft Опубликовано 31 июля, 2011 Опубликовано 31 июля, 2011 Еще есть варианты?Рено 2005гв F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA
vadikk Опубликовано 31 июля, 2011 Опубликовано 31 июля, 2011 Считываю моторолу упой на рено симбол,считывается-везде в строках AD.проц MC68HC08AZ32A маска L52H.Подскажите какой код ввести. а зачем тебе флеш читать - еепром без сек читается
sd-soft Опубликовано 31 июля, 2011 Опубликовано 31 июля, 2011 88-CA-88-CA-88-37-88-CA F1-6A-FA-04-E4-DA-FA-04 BE-78-BE-7A-BE-7C-BE-7E 10-0C-10-09-10-06-10-03 46-FF-8E-00-49-E2-8E-00 49-50-59-BB-0D-02-08-82 86-C9-86-C9-86-C9-86-C9 AA-08-AA-08-A9-94-AA-08 BC-B8-C8-06-C8-06-C8-06 E5-E3-E4-10-67-2B-E5-E3 E5-78-EE-F9-EE-F9-EE-F9 E5-DD-E4-0A-67-2B-E5-DD F8-F2-F9-F3-F9-F5-F9-F7
slava700 Опубликовано 31 июля, 2011 Автор Опубликовано 31 июля, 2011 Пробую Айпрогом через мотоадаптер-пишет что ошибка связи 1а.Проц на столике.
slava700 Опубликовано 31 июля, 2011 Автор Опубликовано 31 июля, 2011 F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA Этот подошол!!!!ОГРОНЕЙШЕЕ тебе спасибо!
cubic007 Опубликовано 31 июля, 2011 Опубликовано 31 июля, 2011 Пробую Айпрогом через мотоадаптер-пишет что ошибка связи 1а.Проц на столике. Там кварц-то есть на столике ? Проц живой ? (в панель если ставишь). С частотами пробовал баловаться ? Можно попробовать внутривенно с подачей питания на доску. Если внутривенно Упой - обязательно внешнее питание . Если проц живой - должен прочитаться . Думаю , дело не в ss .Пробуй . Упа ни на что не ругалась ? Чего там за мотоадаптер у ай-прога ? Если просто плата с кварцем - подпаяй ее к упе .
cubic007 Опубликовано 31 июля, 2011 Опубликовано 31 июля, 2011 F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA Этот подошол!!!!ОГРОНЕЙШЕЕ тебе спасибо! Хрена себе ! Делал симбол без всяких SS . Буду иметь ввиду .
slava700 Опубликовано 31 июля, 2011 Автор Опубликовано 31 июля, 2011 Хрена себе ! Делал симбол без всяких SS . Буду иметь ввиду . Делал сначала айпрогом,и частотой баловался и питание внешнее подавал-нихрена,постоянная ошибка связи.Решил упой попробовать,тоже повсякому.Пока ноги неподнял все кроме питания(к которым упу цеплял),все ругалась по первому контакту упы.Пока код не ввел,только тогда считалась правильно.А с айпрогом так и непонятки.С-Макс по бсм разъему тоже незахотел считывать,упа считала без проблем....
slava700 Опубликовано 31 июля, 2011 Автор Опубликовано 31 июля, 2011 Спасибо Костику-Понтелеймону.Подсказал что ноги надо поднять и частоту какую выставить.
GadskiyPapa Опубликовано 1 августа, 2011 Опубликовано 1 августа, 2011 её можно было и без разборки считка сделать ))) сам мучался с такой панелью пол дня,потом за 3 минуты сделал . можно клайн адаптером (и личником) , можно тахой универсалом.
rust55 Опубликовано 1 августа, 2011 Опубликовано 1 августа, 2011 Делал сначала айпрогом,и частотой баловался и питание внешнее подавал-нихрена,постоянная ошибка связи.Решил упой попробовать,тоже повсякому.Пока ноги неподнял все кроме питания(к которым упу цеплял),все ругалась по первому контакту упы.Пока код не ввел,только тогда считалась правильно.А с айпрогом так и непонятки.С-Макс по бсм разъему тоже незахотел считывать,упа считала без проблем.... Где-то небыло контакта на стоике либо от флюса надо было лучше почистить делал айпрогом рено сценик на столике все с первого раза даже напряжение 3V было .Проц тот же маска только 0J66D А с маской 2L52h делал икс прогом нужно было SS вводить .
slava700 Опубликовано 1 августа, 2011 Автор Опубликовано 1 августа, 2011 Где-то небыло контакта на стоике либо от флюса надо было лучше почистить делал айпрогом рено сценик на столике все с первого раза даже напряжение 3V было .Проц тот же маска только 0J66D А с маской 2L52h делал икс прогом нужно было SS вводить . Пропаивал по всякому,походу сам адаптер шкварит,форда цеплял к бси разъему,тоже ругался...
marchcat Опубликовано 1 августа, 2011 Опубликовано 1 августа, 2011 народ помогите ! мотал панель от симбола sagem ( nec) при включение зажигания происходит тест стрелок и вырубился бортовй комп ( не работает кнпка переключения на руле ) мотал тахой , Где мог накосячить . А пробег показывает норм .
