Уаз Микас 7.2, Е0000629
На месте работает нормально, на ходу бывает едет хорошо, бывает дергается. Много ошибок. Кто что думает?
Микас 7.2.rar
Удали все ошибки. Проверь провода на сопротивление и зазор в свечах. Попробуй еще раз проехать.
Пока по этим ошибкам ничего нельзя сказать. Может они появлялись ранее. Газ стоит? Удалите ошибки и посмотрите какие вновь появятся как минимум
Клиент ездил к нескольким диагностам. Ошибки, как он говорит, всегда. Сбрасывают, через некоторое время появляются. Думаю проводку потрошить.
Массы, питание контроллера. Главное реле. Судя по ошибкам (если их стирали и не подключали потом ЭБУ при включенном зажигании) - проблемы с питанием.
Проводку размотал, все вроде нормально. Свечи стоят без резистора, провода ВВ, как раньше на Москвичах, с керамическими наконечниками. Провода ВВ сопротивление ноль, два наконечника в обрыве, два звонятся 1,5 и 2,0 кОм. Завтра поменяю.
Свечи стоят с короткой резьбой, Такие должны быть?
Встречаюсь с таким набором ошибок не часто, но решение данной проблемы Вам любезно подсказал коллега dimaspurpe во втором посту. По крайней мере у меня этим всё ограничивалось. Хотя так-же некоторые приезжали после визитов к другим мастерам. Удачи.
