Аcelab "АВТОАС-ЭКСПРЕСС 2" -(двухканальный)  уже кто-нибудь эксплуатирует ?
Как он себя зарекомендовал по отношению к предыдущей версии "АВТОАС-ЭКСПРЕСС М"  и в сравнении с тем же  DiSco 2.5 Pro ?
И ещё вопрос - новое ПО версии 3.2  работает только с двухканальной USB-приставкой (мотор-тестера) "АВТОАС-ЭКСПРЕСС 2" ?
Со старыми  версиями "ЭКСПРЕСС" и "ЭКСПРЕСС М" оно вообще никак ?
На сайте разработчика же написано версия 3.2 только для двухканального автоасс-экспресс
Пользовался и тем и тем. Когда приобрел Автоас экспресс 2, казалось что просто супер приставка. Шустрая, быстро все выставляется и можно смотреть. Потом правда поменял на DISCO 2,5 PRO (DIS-4). Докупил датчик давления и датчик разряжения. Цена таже, а возможностей на много больше. Оставил пока DISCO 2,5 PRO (DIS-4) себе. Работаю, все норм. Частота 500 тоже радует, против 100 на автоасе. На автоасе не могут сделать скрипты Шульгина именно из-за низкой частоты дескритизации. На диско все работает, и скрипты тоже. Я оооочень долго много и упорно разговаривал и с теми производителями и с другими. В буквальном смысле проел им плешь в черепе! И вот такие выводы:
АВТОАС я сразу воткнул и работал через минуту примерно. Все понятно, все настроено уже с завода автоматически.
С DISCO 2,5 PRO (DIS-4) разбирался целый день примерно. Там не сложно. Один раз настроил, вник, что там за крутилки и потом все "по накатаной".
Видео обучающее есть. Про скрипт Шульгина смотрим видео самого автора скрипта. На след. год куплю себе Постоловского или мотодок (если получится) для стационара, а DISCO 2,5 PRO - это АБАЛДЕННЫЙ начальный или выездной (при наличии стационарного) мотортестер как мне кажется. Помех нет. Настроек дофига. надо понять что там и как. Но как понял, все получается сразу. (хотя звонил на завод и говорил о том что ни фига не работает. Помогли, подсказали и вот уже чтото на эране видим. Меняем время отображения сигнала и вот она осцилограмма ВВ))))) Общем все нормально. Все хорошо.
Вопрос к знатокам, стоит выбор в осциллографе, как дополнительном подспорье по диагностике, тулу и ростов не рассматриваю, выбираю между посталовским и диамаг2, есть владельцы диамага, как в целом прибор. Можно ли его рассматривать как альтернативу Посталовскому? понимаю что приборы разного уровня, но на Посталовского пока не хватает, а диамаг доступен....или вообще мт про выбрать?
У меня есть Тульский , Ростовский и МТПро -4 . Диамаг-2 продал .
Пользуюсь одним из оставшихся . Остальные два на всякий случай .
а диамаг почему продали? нашел такой видос https://youtu.be/81MVnxQM-Sw я так думаю у тульского и автоасса совсем грустные характеристики. Лучше то есть мт про брать как золотую середину?
Сравнивать мотор-тестеры - это как сравнение людей. с виду все одинаковые, но разные в деталях. Если нужно начать работу на приличном уровне, то Diamag2 очень приличный вариант: и на выезд можно брать, корпус прочный, металлический, питание по USB, датчики с мягкими проводами.
А когда заработаете с его помощью капитал, то ради удовлетворения своего ЭГО, мол, чего я не могу себе позволить мотор-тестер за 80тр? Тогда можно и на другие замахнуться. Но это уже будет скорее самоудовлетворение, чем какая-то необходимость. Первым купил осцилл Постоловского, потом второй, последним - Diamag2.Как ни странно, ни один не продал за ненадобностью, все на своих местах.
Прошу считать это как повод для размышления: https://youtu.be/cXQ-_FpyiLE. Аналогичных тем на форуме много, поэтому приходится делиться ссылкой в каждой из них. Могут посчитать за рекламу.
Для меня МТпро удобнее .
Поддерживаю 5 канальный
  • 7 месяцев спустя...
Пользуюсь Диамаг2. По высокому напряжению зависает часто. А так терпимо. Постоловского 3 хочу брать.
Почему так много продают Мотодок 3 ? Что в нём не так?
С производства сняли его. Соответственно и поддержка с обновлениями скоро прекратится.Я думаю в этом причина.
Какая ему нужна поддержка, с какими обновлениями?
ПО доработано под все задачи, зачем ему обновления , он же мотортестор....
DiSco 2.5 Pro тоже  интересно, стоит ли как первый взять..
Вместо него уже  выпускается  двухканальный DiSco 3.2 Pro   и трёхканальный  DiSco 3.3 Pro.
Диамаг 2, к примеру, раз в несколько месяцев ПО обновляется, добавляются новые скрипты, тесты, и т. п. Развитие идет.
Потому что все хотят нажать кнопку и увидеть результат не думая, называется скрипт
  • Like 1
Всем доброго.
Оживлю тему. Нужны ответы практиков.
Что предпочтительнее диамаг2 или диско 4 про?
Что они не смогут если сравнивать с мтп про и посталовским?
Осцил пока нужен, по большей части высоковольтную посмотреть и синхру.
Бюджет ограничен сильно.
Всем доброго.
Diamag 2 бери не пожалеешь.Сам работаю им. Хотя сколько людей столько и мнений кто к чему привык.Каждый кулик хвалит свое болото.Скажу одно в умелых руках и диско-4 не плох  и все остальное.
Изменено пользователем alx_tom
  • 4 месяца спустя...
Диамаг2 уже больше года, доволен как слон. Все нужные скрипты есть, форум работает. Никаких зависаний по ВВ не наблюдал. Синфазные фильтры не делал. В работе 2-3 дня в неделю достаю.
