  • Ответов 355
Господа,этот опком работает на ХР или нет? Продавцы говорят только на семёрке пашет.Сколько не подключал к Опелям,ни раз не соединился.Пик стоит фирменный ))) Версии все уже перепробовал,прошивается нормально.Другой сканер пользую а этот так и лежит без дела...
Serga
В программе кликаете настройки и там запускаете тест и смотрите что выдаст программа.если тест ок.то проблема с авто.а если не ок то уже ясно и так будет.Естественно тест с подключенным сканером.
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Serga
Тест проходит на ура и версия прошивки определяется а не работает.По моему по кану не принимает. Скрин бы выложить,какие настройки применяете.
Изменено пользователем Serga
а  какая машина?на другой  не пробовал?
Пробовал на Астре и Корса по моему
   Привет. А осциллограф есть?))
У кого? У меня есть.Два.
  Отлично...) Подключи ОР СОМ к компу, подай на него питание.  Выбери в ОР СОМ какую нибудь CAN-овую машинку...Astra H допустим....при соединении в окошке же будут показывать какие пины будут задействованы. Выбрать к примеру Двигатель...Стать двумя каналами осцика на 6 и 14 пин, снять осциком сигнал, поглядеть есть хоть что или нет. Проверить так же остальные пины...через другие модели, блоки. А так с Windows ХР никаких проблем нет. Да и вообще работа на различных системах определяется наличием драйверов, а адаптеру какая разница что ХР, что "семерка"..))). Попробуй несильно постучать им по столу...иногда помогает когда релюхи западают. Ну если есть познания в электронике, могу схему скинуть....
  Ну а лучше всего конечно пробовать на реальных машинках...соединяясь с разными блоками. Можно понять по каким пинам (протоколам) косячит приборчик. ))
Спасибо за советы.Попробую на досуге подключить два канала ослика.А схему я Вашу когда то скачивал и она есть у меня.Только не помню теперь где её искать,на каких флешках ))) Попробую найти её....
а зачем подключать осцилик если есть машина???
работоспособность проверяется очень просто.
1. проверить тест адаптера - если все ок  тоесть адаптер показал серийник и номер прошивки
2. втыкаем в машину - Автоопределение - GMLAN CAN- программадолжна показать вин  машины и информацию- если нет то у вас завален HS CAN
3. после успешного автоопределения - QUICK Readout - если астра Н, зафира Б, ВЕктра С, corsa d то исправный адаптер должен прицепится ко всем блокам.
если не проходит авто определение - или в таблицы проверки блоков если группа блоков со статусом No Communication-  адаптер бракованный
Адаптер отдавал на пробу знакомому,у него такой же.Попробовал он на своём компе с виндовс семь,привёз мне обратно  и сказал что нормально подключается к его Опель Астра,как и его же адаптер.
Доброго времени суток уважаемые форумчане нужна помощь , сегодня получил оп ком v1,59 с pic чипом хотел установить программу опком с диска там оказывается опком на английском и vauxcom какой-то тоже на английском ! Нужно русская версия ! Буду признателен! За помощь ! Спасибо!
А с первого поста почитать нет времени? Здесь всё написано. Изменено пользователем toliknabokin
