Вот появился инженерный блок Я7 и хочется понять и разобраться как все правильно сделать на диске с ПО что шел в комплекте написано мало. Может есть какие нибудь статьи или описание как все правильно делать.
ps с режимом обучения уже ознакомился )
интересно , а в комплекте есть прога для перевода bin в bir ? по идее должна же быть такая конвертация ...
Чет то даже и не задумывался о переводе bin в bir на диске есть прошивки уже в bir их и использую как базовые
ps ну расскажите хоть что нибудь )
Естли бирка на ДО софте ?
Для начала нужно купить себе нормальный альфометр Innovate LM1. Затем в таблице состава топлива прописать нужные составы составы, для атмосферника от ~15:1 до 12:1 максимум в зависимости от оборотов и нагрузки (БЦН-обороты или положения дросселя - обороты), затем добиться попадания желаемых составов смеси (которые ты в прошивкке прописал) к реальным, которые есть на выходе. После этого приступить к настройке УОЗ, это уже сложнее, требует определенного опыта и знаний.
Софт ДМ и ДО одинаковый. Отличается только наличием подпрограммы регистратора в ДО.
Откройте в хексе и сравните.
Поэтому бир. на ДО и не делали.
Прога перебрасывается калибровки с bir в bin. А насчет bir то сам ищу.
Под ДО надо доработать блок. Впринципе можна делать на СО, а потом перекинуть калибры.
Изменено пользователем mastergid
а альфометр Innovate LM1 обязательно нужно ?
пробовали без него, на компе смесь богатая а в реале бедная получается и программа убавляет при обучении в итоге машина не едет
перебрасывать не обезательно если есть файл J7con
Да это для привязки карт к клоуну!!!
Возвращаюсь к вопросу альфометр обязательно нужен LM-1 есть простой без широкополостного лямбда датчика. Может с ним чего получится выкатать
обязательно, узкая лямбда показывает погоду на луне. в твоем случае нада ручками править, обучение с узкой лямбдой возможно на смесях около 14.7:1
ясно, спасибо за разъяснения
если у вас есть инженерик и софт к нему, то на кой фиг вам сдалась прога для конвертации?!
самый простой и правильный способ -- перенос калибровок (частичный либо всех).
А как быть если бирка с поддержкой лямбды, а в прошивке которую надо откатать она програмно отключена? При переносе калибровок не будет регулироваться СО.
Изменено пользователем vovan_77
Я предпологаю придётся окатыать на лямбде, затем переносить калибровки на безлямбдовую.
