power2717 Опубликовано 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 (изменено) Январь 5.1***71 прошивка J5F13T91 авто 21093i (сток) С наступлением холодов заметил интересную особенность прошивки: при отрицательной температуре холодного двигателя при включении зажигания включается вентилятор охлаждения! и не выключается пока температура не подымится выше 0 гр. А в остальном прошивка работает нормально и меня устраивает, менять её пока не планировал. Подскажите, какой параметр необходимо поменять, чтобы прошёл этот глюк? Ведь лишняя нагрузка на АКБ во время пуска не к чему. Из оборудования имеется CombiLoader 2.6 и CTPro 6.75 Изменено 7 ноября, 2011 пользователем power2717
Krab Опубликовано 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 Проблема не в прошивке. Датчик температуры ОЖ меняли?
power2717 Опубликовано 7 ноября, 2011 Автор Опубликовано 7 ноября, 2011 Датчик ОЖ не меняли по причине его корректной работы в паре с другой проводкой и с другим январем 5.1**41. К тому же его показания соответствуют действительности во всём диапазоне температур (проверяли термопарой в диапазоне от -5 до 105) Ведь вентилятор то включается и выключается как и прописано в прошивке 101-95 гр. Проблема в "глюке" почему он включается дополнительно в диапазоне ниже ноля градусов? вроде это нигде не прописано..
elopukki Опубликовано 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 По ищите поиском на этом форуме, кто то уже обсуждал подобное я к сожалению не помню но были глюки с вентилятором и при любой температуре и минусовой с прошивкой точно было связанно и кажется решилось что она просто не "своя" Извините что вышел так просто по болтать ))
power2717 Опубликовано 8 ноября, 2011 Автор Опубликовано 8 ноября, 2011 Нашел на chiptuner.ru подобное обсуждение проблемы. Пишут что это бортовой компьютер ШТАТ имеет такую особенность (дает сигнал на включение вентилятора при температуре ниже ноля градусов). Попробую его отключить и проверить без него.
