Проблема началась у знакомого месяца 3 назад. В6 2006 года. Сначала перестала блокироваться рулевая колонка. после сброса ошибок все пропадало на 1 тыс 1.5 тык. потом проявлялось вновь. А теперь не разблокируется и соответственно не вкл. зажигание и не заводится. Дней 5 назад разобрал ему рулевую колонку Снял блок ЕЛВ пропаял почистил микрики криминала не нашел. Принудительно вкл зажиг. сбросил ош. все поставил на место. Заработало все нормально до сегодняшнего дня. Сегодня звонит опять все тоже самое. Вставляеш ключь защелка не разблокируется. Значек руля на щитке загорается красным и пищит звуковой сигнал. зажигание не вкл.
Зажаву реле 15 кл. пинудительно вкл. зажиг. считал ошибки. Вот ЛОГ. Удалил ошибки машина заработала. Считаю что нужно менять блок ЕЛВ. А вообще кто сталкивался с этим.
Log-112-WVWZZZ3CZ7P022240-229090km-142349mi.txt
VIN: WVWZZZ3CZ7P022240 Пробег: 229090km/142349miles
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 AT
Компонент: SIMOS72 1.6l 2VG 9600
Ревизия: --H02--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 00171 935 88045
VCID: 71E2503211C1
4 Найдены неисправности:
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Лямбда: 25.0 %
Коэф.лямбды: 1.008
Напряжение: 0.440 V
Скорость: 0.0 km/h
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 704 /min
Возд. масса: 87.2 мг / ул
Сопротивление: 0.00 kOhm
Hex значение: 0x0001
16897 - Неверный код иммобилайзера
P0513 - 008 - нелогичный сигнал
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.04 V
Об/мин: 0 /min
Бин.биты: 00000001
Лямбда: -100.0 %
17658 - Слишком низкий уровень топлива в баке
P1250 - 000 - -
Стоп-кадр:
Готовность: 0010 1001
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667609098
Кодировка: 0013686
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2F66964AC775
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 182
Пробег: 229093 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:58:05
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.clb
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D238523911
Неисправности не найдены.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-M.clb
Part No SW: 3C0 937 049 K HW: 3C0 937 049 K
Компонент: Bordnetz-SG H37 1301
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004150735
Кодировка: 00848F0700041A00000A00000F000000000D59435C0000
VCID: 31629032D141
Part No: 3C1 955 119
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
1 неисправность:
02403 - Клемма 15 системы освещения салона
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100110
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 183
Пробег: 229093 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 11.95 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3C0-909-605.clb
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 003A2PB43U8A
Кодировка: 0012340
VCID: 2D5A8C42CD79
Адрес 16: Электроника рулевого колеса
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 860 J HW: 3C0 920 860 J
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00999 444 64523
VCID: 29527852F991
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06606119A
Кодировка: 3DFD0C04C21002
VCID: 2142607281A1
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 183
Пробег: 229093 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:58:05
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3972A8120931
Part No: 3C0 905 861 F
Компонент: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 1
Сброс счетчика: 183
Пробег: 229093 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 14:43:14
Адрес 42: Электроника двери водителя
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.132 H07 1806
VCID: 346C99262E53
1 неисправность:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент: EPB VC8HC001 013 0001
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
VCID: 2142607281A1
1 неисправность:
00576 - Клемма 15
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101100
Приоритет неисправности: 4
Сброс счетчика: 183
Пробег: 229088 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:58:05
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.59 V
Счет: 41
Адрес 56: Магнитола
Адрес 62: Электроника задней левой двери
Адрес 72: Электроника задней правой двери
Конец -------------------------------------------------------------------
Ко мне такие ещё не доезжали, но судя по ошибке 00003 начать нужно с замены ELV.
Кажись, даже TPL такая была, но не уверен. Прийдёт мастерок - узнаем точней.
Звонили дилеру. Записали на понедельник. В понедельник утром заведу ему машину шаманским способом и поедет не глуша.
masterok вопрос не в тему а так .Как вы на DSG с рывками боретесь.
А по теме всё правильно ELV погиб смертью храбрых.Тоннами их меняем.(ну тоннами я погорячился, киллограммами)
Изменено пользователем xoxol1984
Если не секрет, а какие дёргаются? Имею ввиду машинки и года? Потому как Шкоды вроде нормально все себя чухают.
да какой секрет в основном попадались октавии и гольфы у нас всё решается заменой сцеп с последующей адаптацией вот и спросил может москва секрет какой знает.Мастерок а в каком ДЦ ты трудишься?
Чего гибнут? Есть ли возможность востановления? Кто нибудь пытался исследовать? А то диллер - диллером, но нужно как-то и на местах пытаться делать. Это ж тема, если тоннами.)))
никогда не задавался этим вопросом.А кто пытался восстановить косячные G62 на B5 да никто потому что они стоят копейки и ELV 3000 р у диллера это не большие деньги.
))): Улыбнул про Ж62! И всё-же, что в нём стоит. Чисто интерес электронщика, в некотором роде.
В Ж 62 страшные вещи стоят жто не понять обычным умом землянина. :AllSmail (9):
Насмеял до усырачки....))))::::: Да при чём Ж62???))))): Что там стоит, только блондинка не знает)))):
Что в ELV стоит? Прсоединяюсь к имениннику дракону. В этом интерес!
Как-то тоже решал проблемму с красным рулём на BKP 2006.В Минске ремонт 400уе,замена из расчёта 40000 росии это у дилера.Как сделал,проблемма в износе улитки,которая со временем не дотягивает включение микрика.Их там два,стоит.Взял поставил два Пассата рядом.в КТС есть хорошо видно их включение,пощёлкали,запомнили,сделали выводы,что если один микрик ДОнадовить,то всё работает,кусоччек пластмасы толщиной 0,5мм,капля супер клея ну и ВСЁ.Так сделал уже несколько штук.Обычно предвестник, это повышенный шум при работе защёлки, так как конструкция полное е.....во,ну впринципе как и весь 6 пассат вплане проводки.Если есть фотки кидай,покажу куда положить.У меня тоже фотки есть,но на работе,могу только в понедельник.
Неисправность очень типовая, в первых пассатах этой серии 2005-2006 годов часто встречающаяся. Дилер решает эту проблему, как и положено дилеру - замена защелки с соответствующей привязкой. Не знаю, как в России - в Ирландии это "попахивает" 700-800 еврорублями, в зависимости от "настроения" дилера. Но всё решается намного проще. И дело вовсе не в выработке улитки..
Изменено пользователем jevgensolo
Да были глюки с защелками на пассатах этих годов. То же их меняли и ремонтировали. Один раз привезли пассат из Крыма так у него защелка глюканула так, что можно было не вставляя ключ ( вы поняли какой) завести машину. Мы в ах......... все были. А как ее можно отремонтировать это уже смотрится в каждом отдельном случае.
менял её на этой неделе закрылось 2 нч это с пропиской и стоимость ELV 3200 руб + 2 срывных по 16 рублей стоимость нч 1250 р
вот и посчитайте эту сумму.А то вы страшные суммы пишете.
Очень странный случай. В таком варианте машина должна была быть постоянно в "неспящем" режиме. То есть - за ночь батарее кирдык однозначно. Бывает - моторчик клинит, но редко. Да и как, не вставляя ключ, можно ее завести? Чем стартер крутить будешь? Разве что с толкача.
в некоторых стоит мотя 4L52H, а в новых ELMOS
+ добавлю 2 года гарантии
И это думаю перекрывает все шаманства с защёлкой ,тем более её немцы изменили, можно конечно проц перепаять ( если по железу подойдёт ) можно микрики менять .
Но всё это временное решение проблемы , уже проходили
По поводу DSG
Секретов вроде как нет ( насколько мне известно )
решения все те же что и лежат на портале , где замена ПО , где сцепления ,где мехатроника
А да ,я не в дилерах и ни когда в них не был !!!!!
Просто частный мастер , который занимается только VAG группой . ))))
