Это ты не попробовал на 13.1 пойти, а там , как карта ляжет. Половина адаптеров дальше не обновляется.
В 13.1 по легковым хороший приход. В 12.3 был хороший апдейт по грузовым. Сейчас дельфи 13.2 уже все юзают.
Не обновляются по причине самого ПО. Берем папку с обновами и кидаем в 2012 версию, и спокойно обновляем девайс, сам так обновляю.
Мой Аutocom CDR + 3 в 1 одноплатный программа АУТОКОМ 2012.2 имеет проблемы с диагностикой фордов. Не смог подключитца к FORD Connect дизель 2006 года не взял ничего и FORD Transit 2006 года дизель только подушки , FORD Transit 1997 год не смог взять ничего .Что делать пишут что в одноплатных нет OKI чипа и отсюда проблем с диагностикой фордов . :closed:
Как подружить мой автоком с фордами ???? В чем может быть причина???Заранее благодарен
Фото платы бы взглянуть с обоих сторон. Сравнили бы со своими. А так всё может быть у КЕтайцев и распиновка попутана и деталюшки не те впаины или вообще не впаины.
Сегодня с ужасом обнаружил что в Delphi 2013.1 нету Infiniti, это у всех так? если поставить программу Autocom - там будет Infiniti?
я себе тоже взял одноплатный и в него не запаян M6636 OKI вот фото, фордов еще не было, на BMW E46 взял все кроме мотора, хотел заказать чип на ebay - заказал - оплатил - продавец прислал письмо что мол чипы кончились и вернул деньги, если кто знает где взять этот чип - напишите.
пользуюсь версией 3.12 легковые+грузовики. Все равно маловато параметров по иномаркам легковым. хотелось бы больше. И китайцев типа Byd не видит......
Fiat Paleo,Heynj не берет Airbag
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
У кого есть активатор 13 версии бесплатно????
Активирут файл бесплатно, вроде http://lucky-seller.ru/index.php/ru/homepage . Кто -нибудь пробовал?
Возьмите лянч-там там китайцы читаются , но некоторого вовсе нет, что может автоком. По китайцам бюджетно VCS аналог автобосса, но апгрейда там похоже не предвидится, тупиковая ветка
У меня корешь купил окичип(japan) .Припаял и автоком повис. При выпаивании всё работало. Говорят надо брать таиланд, он даже дешевле. Инфинити и ниссаны мультимарочники плохо читают, надо консалт брать.
Парни , собираюсь заказать 2013 С+T +Oki, поясните пож в чем разница между Delphi или просто Autocom ? и есть -ли разница аппаратно или только програмно ( взаимозаменяемость программ возможна ) ?
Да вот думаю этот клянч скакун диагун взять).
Они дешевые все КИТАЙ!!!!!!!!!
сам спросил сам отвечу:разница только в програмной оболочке
а теперь вопрос: кто установить на один комп на один адаптер и Delphi и Autocom , запускть по необходимости то или это ??
Парни, киньте адресок проверенного продавца с ebay или aliexpres, в личку
Скайп китаянки Sandy
Торгует напрямую с Alibaba.(aliexpress)
Все от нее приходит в рабочем виде.
Есть какая-то возможность безболезненно проверить выдержит-ли адаптер работу на грузовиках при 24 в, ну до подключения на 24в конечно ? может при вскрытие по наличию тех или иных делатей ?
без проблем ставь и запускай.
Головка рассчитана на напряжение 12-30в т е на грузовиках работает без проблем.
