Да, я так делаю... верхняя правая "клавиша" на проге. Перед диагнозом, выбираю машину, то есть марку, модель,код двигла, перед этим делаю тест шнура USB, потом нажиаю этот значок верхний правый, высвечивается окно, и начинается какая-то инициализация тестера, пот какая-то поддержка ISO c цифрами и затем мол, MIL отключено, кодов ошибок отсутсвует, OBD - не совместимо.
Если авто есть в списке, то я нажимаю кнопку в правом нижнем углу правую, если есть необходимость вычитать весь авто, то ставлю на "вСЕ СИСТЕМЫ" и нажимаю в том же углу левую. Не совместимость OBD это означает всего лишь, что автоком, протокол шарана видит как, на пример ВАГ-КОМ, т.е. не в стандарте OBD.
Серийник у меня 30250.
Видел видак как сменить серийник на действующий, но как-то стрёмно, может вообще глюконёт...
Серийник Ваш рабочий как и у многих, приобретающих данный девайс в прошлом году.
Меня только вот эта хрень с VCI беспокоит, и то, что стёр ошибки на Шаране, и после этого тормоза, ESP ADS загорелись на панели. При диагностике и стирании ошибок двигло не заводил, только ключ зажигание.
Лампочки на VAG-ах очень часто загораются при диагностике, потом тухнут при выкл/вкл зажигания. Ну а, что касается VCIя по моему в посту выше объяснил.
А так вообще какой прибор лучший из недорогих до 1.000 США?
Данный вопрос не в тему.
Какой объем фиат дукато? В автоком-е заявлен данный авто с эбу EDC16C39, вы пробовали соединится с авто? У меня ни разу не было такого, что бы не смог соединится с заявленным авто.
Выразился я неверно.Читает только ошибки, которых не было, да и диагнозить по ошибкам толку мало.. Измерения недоступны.Надо было давление в рампе смотреть, машина не заводилась.
Вчера благополучно выломал usb.Всем настоятельно рекомендую хорошенько укрепить его на плате,ибо от нагрузок , перекашивающих шнур при работе всё равно вырвет эту говнопайку китайскую, а потом сидеть с лупой и восстанавливать тонюсенькие дорожки.
я работаю в основном им только по блютуз...очень удобно))) правда блютуз не встроенный а ЮСБ,поначалу Bluesoiel задалбывал(рвалась часто связь),поставил софт от Toshiba и наслаждаюсь)
может кому пригодиться,работает стабильно,в отличие от Bluesoiel http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3550799
я тоже по синезубу в основном работаю, нареканий ни каких... купил у китайцев синезуб 1 класса доработал антену от WI-FI сгоревшего, в радиусе 20 метров прием уверенный.
ну в Мерсы предпочитаю почему то залазить только Старом.....все более информативно,а Автоком все же мультимарочник и все более или менее поверхностно
по Форду Конекту смотрел корекцию по форсам.....тоже хрен поймешь как его понять....указывает не 1,2,3,4 цилиндр,а пишет A,B,C,D и хрен его знает что он хотел сказать,догадаться то конечно можно :emot64:
Всем доброе время суток!
Проверьте у кого стоит 2012-тая версия в Opel Movano заявлен G9U 650 ЭБУ EDC16C36, потому как в 2011-той нету.
Читайте как рено мастер 06 года - одна и таже машина Изменено пользователем ant_575
неужели работает?! кто проверял?
http://rutracker.org...657799#57657799
Изменено пользователем alex.ki
все работает......только Delphi не порадовал,какой то он тупее и не очень мне например нравиться в сравнении с 2011.3
Сегодня пробовал, не катит! Пока вариант вычитать этот эбу автокомом через Vivaro 630-тый мотор.
а я про что,все работает, проверено на себе
работаю паралельно на двух версиях...Autocom 2011.3 и Dephi 2012.3......обновлять голову не нужно!!!....просто откройте файлик Firm.info с помощью блокнота и исправте на 1230 или 1231 (в зависимости чем обновляли голову) и все)))
А затея глобальная в этом какая? Стабильность?
если честно....то 2012.3 немного туповатая....и бывает что 2012 что то не берет а 2011 берет....по крайней мере по быстрому можно перепрыгнуть с проги на прогу
глобального может и ничего в этом нету.......а многие знают что 2011 намного стабильнее.....но в 2012 заявлены новые машины,так почему бы не иметь но компе две работающие версии
Извиняюсь....что то неясно немного. Можно поподробней чуть?
Вот у меня стоял на компе Autocom 11-3. Сегодня поставил на другой комп Delphi 12-3. Голова перешилась.
Вот файл Autocom 11-3:
firmware_version_200=1130
firmware_version_203=1131
firmware_version_eobd_200=207
firmware_version_eobd_203=100
firmware_baudrate=38400
firmware615_baudrate=9600
А вот файл Delphi:
firmware_version_124=221
firmware_version_186=1230
firmware_version_ds800e=1230
firmware_version_vci=1230
firmware_version_vci_plus=1230
firmware_version_weasy_plus=1230
firmware_version_eobd_vci=207
firmware_version_eobd_vci_plus=106
firmware_version_eobd_weasy_plus=107
Ну и что тут менять?? В файле Autocom в этих вот строчках:
Поменять 1130 и 1131 на 1230??
точно так))...1130 и 1131 на 1230
Изменено пользователем germetosichek
