Что-то дешево, наверно кинуть хотят по моему ему цена 130$ насколько мне известно, да там все в кейсе идет может из за кейса :emot64: цена такая?
Пардоньте-оказывается это двухплатник, корпус поменяли и всё. У некоторых честных продаванов потроха показаны.
Здравствуйте!Автоком китаец двухплатник синий разьем.Будет работать с делфи 2013.2 скачанной с поста 376?голова номер 30250.Спасибо
Опубликовано (изменено)
Работает
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
Ребята, может кто сталкивался Autocom 2013.1 не хочет соединятся с Ford Transit Connect 2006 1.8 tdci как его смотреть?
Собрался поставить делфи 2013.2 из поста 377.С делфи сталкиваюсь первый раз.Что выбирать то из фото?Попробывал установить первую в списке.Поставил пропатчил сгенерировал ключ для 30250. при активации лезет в интернет предлогает сохранить фаил сохраняю и операция не удалась.Автом китайский две платы синий разьем.с автокомом 2013.1 работает без проблем.поскажите где косяк?спасибо
То что выбрал первую в списке, это верно.
ставил я Днллфи 2013.2 на платформу 2013.3 работает но косячно иные параметры совсем не правельно показывает как УОЗ -64гр. впрыск 10млсик. а также не работают некоторые функции для адаптации хот и заявлены.
Ну тогда и париться не буду тем более она не хочет активироваться ни как.Спасибо
возьми фиат альбеа и попробуй.
А как этот девайс работает с SsangYong ?? Интересует новый актион бензиновый.
Добрый час. Actyon -? Пробывал Ssang Yong Rexton 2010г. хотя в списке 2008г. кое какие параметры показывает, ошибки по двигателю "трёт", и больше ничего.
восновном все китайские авто сделаны на базе мицубиши старой модели пробуй разные может поподеш.
Вообще то это Корея на базе мерена. Попасть не вариант, если только....Ssang Yong дизель мой 2007 года дизель берёт прилично, при цене в 2,5 рубля Карманы за сотку будут. Форсы не пишет и баланса по форсам нет.
Версия программы какая? Дело в том, что в Delphi 2013.1 прописки форсунок действительно нету, а в 2013.2 она уже есть.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста версия 2012.3 не берет VW, Ford, Рено, до этого была версия 2011.3 эти марки брал. Обновления установились и активировались без проблем. За ранее спасибо!
Он вобще что нибудь после обновления берёт? С Megane -3 этой версией работал, не всё но брал.
Берет хёндай годов 2005-06. Ауди 2000-2005. и другие берет но не все. Мне кажется он не берет то что по САN. VW не берет даже по универсальному OBDII. Позовчера был VW Passat B6 не взял, попробовал Сканматиком через универсальный OBDII связался. Может проблема в самом сканере?
Изменено пользователем Антон37
