Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
а есть отзывы кто шился ледокольской прошивой в этом блоке? просто парень купил пакет и шьёт. вот у меня дилема. или его шить или нашего местного творца или ледокольного конкурента.
Я шью Ледокола вроде норма клиентам нравиться
Я то же шью прошивками Ледокола, клиенты довольны. Разницу сразу чуствуют.
Всем доброго здравия ! как отключить иммо на МЕ17.9.7 приора .если есть чип про -7 . опишите в каком порядке и как нужно это делать .Просто с этими блоками не оссобо приходилось работать в этом направлении.
залейте не обученный еепром .
пока писал опередили!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем тас
это я понял но мне важен сам процесс так как номереваюсь купить карту на чип про -7
Причем тут карта стр7 -загрузщиком прописать другой еепром нужно.
процесс -заключается в следующем -греешь крышку блока ,чтобы отстал герметик -дорабатываешь блок и шьешь.
другой вариант -сверлишь отверстие в блоке и снова дорабатываешь.
еще покупаешь загрузщик прошивающий по диагнозе без доработки.
на комбик модуль у меня открыт уже и прошивку лить я тоже умею .Вопрос в том, можно ли с помощью чип про -7 отключить иммо программе с активированным иммо .
Вот и залейте комбиком необученый еепром, как тут советовали. И редактор в таком случае не понадобится!
с помощью редактора калибровок нельзя ,можно думаю программистам убрать ветку работы программы с иммо.
но увы таковых я не знаю!
А какой это загрузчик пишет еепром на трикоре по диагнозе?
Я таких не видел.
Еепром на них,можно записать только в бсл.Или разбирать или сверлить...Необязательно дорогой доп.модуль для комбика.Галета2 тоже справится.
Редактор для этого не нужен.У меня есть,там такой функции,на приоре,нет.Только чистый еепром в бсл
Прошивки кстати без опроса ИММ уже есть,такие-же как и на УАЗ,просто пока их не дают на продажу))) Ну и правильно делают :18_1_35:
С точки зрения программного функционирования блока-это должно было произойти.С УАЗами тоже много мути было.
А потом появилось у всех.
я так понимаю что в трикоре нет флага на запрос иммо
Нет, нету флага.Как и на многих иномарках требуется отменить опрос иммо в теле прошивки,
а не в области калибровок.
В574DF02, такой серийный софт некриптованный есть у кого-нибудь?
Кто-то в теме выложил, но там увы, крипт. Про DD02 понятно, но лучше бы родной.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
