Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Парни помогите может кто-то сталкивался. Блок управления 21214-1411020-50 Прошивка B514HC04 После перепрошивки пропала искра, пишет ошибку обрыв датчика коленвала, цепи целые. Шил Combiloader BSL TS17xx(J2534) прошивку лил Виктора правда B515LR, после залил B514LR все тоже самое. Мог уложить блок что зашил B515LR?
скорее всего ты при вскрытии снес пару резюков или еще что-нить ))) просмотри края платы .
Все целое
на чиптюнере как раз была эта тема,обрыв ДПКВ при потере одного элемента,по моему кондёр.пройдись поиском-найдёшь,там даже фото есть.не найдёшь фото пришлю
Изменено пользователем юрфакт
Пришли фото если можно
Это обратная сторона блока,а зачем вы его полностью поднимали?Достаточно только верхнюю крыжку откинуть и все.Возможно повредили саму плату или переходы с одной стороны на другую.Т.е клипсы.
Для таких случаях надо всегда иметь запасной блок.Смотри внимательно что то повредил при вскрытие.И зачем ты его вскрывал ? Можно и без вскрытие их прошивать.
Сравнивал все на месте. У меня на combiloader только модуль BSL TS17 открыт, поэтому вскрывал.
Да не бывает чудес, как так - всё на месте и блок не работает?
Плата многослойка , возможно при срывание нижней крышки внутри платы лопнул контакт. посмотри на СМСе есть фото в макросьемке может и деталька какая нибудь слетела
Парни когда шил нижнюю крышку не трогал, нижнюю крышку сорвал уже после, для проверки все ли на месте.
Единственное что жилею, что не считал прошивку и ипром.
Я сам в шоке !!!! До этого 17.9.7 УАЗ ДМРВ Е-2 зашивал  прошил на ура. А тут засада.
С Нивским блоком так и засада. Но зато починил 1797 С УАЗА Патриота, давно у меня валялся. дк1 попал на коллектор и блок не выходил на связь. Была выгоревшая дорожка и действительно при вскрытии снес резюк.
Вопрос такой кто-то пробовал  залить в 1797 УАЗ 1037395102.   3163-3763013 прошивку от нивы или приоры, будет работать ?
Изменено пользователем nemets_a
Через бут льешь еепром и свой софт и вперед.Я два приоровских переделывал-полет нормальный.
Всем спасибо! Блок на ниве ожил. Дело было тоже в резюке старый выпаял, новый впаял и о чудо блок ожил.
судя по горелой дороге, похоже что ДК 2 на массу попал
Проводуль нагревателя(их там два)
Всем доброго времени суток. Кто может помочь отключить ДК-2  на B574DB03 . Заранее спасибо.
B574DB03.bin
