Народ помогите!
mitsubish lanser горит SERVICE REQUIRED после корректировки , избавиться от этой надписи. Клиент уже на горло наступает(((
отправлял его диагностам в АВТО-СИТИ те бл.....не смогли сканерами это сделать.. наговорили ему ,что панель сожгли.....но панель полность работо способна. Вот дамп с новыл пробегом.
лансер(с86)60(mmsm 6 240k 8100a117).rar
даже лянч правит сервис в панельке, но можно и кнопками сбросить сервис, почитай книжку.
Народ помогите!
Скинь оригинальный дамп и укажи пробег
В предыдущем было около 60 тыс. а в этом 108209, но при возврате старого дампа он все равно горит!
лансер(с86)108(mmsm 6 240k 8100a117).rar
А есть вероятность что в панели что-то вздулось? Или это действительно можно убрать руками(кнопкой инфо)
или так должно работать
Спасибо! я завтра обязательно проверю!!! оба варианта.
При сравнении с моими последний очень сильно отличается
Изменено пользователем vivid279
возможно, но не имею Ланча. Если правишь больше чем (не помню километраж), то с кнопок не сбрасывается - проверено не раз.
P.S. автору - в дампе там ниже пробега ячейки, отвечающие за сервис - поищите поиском.
Ни один из вариантов не прошел!
у меня было на 10 лансере флюс под епромкой, промой епромку и под ней растворителем. или что то отпаялось если феном сдувал
Да там вообще ничего паять не надо внутрисхемно делается по точкам или прищепкой.
  • Upvote 1
Пайка тут абсолютно не при чем,дело в дампе.Просто нужно найти ячейки с сервисом и прописать туда нужное вот и всё.
Родной дамп сохранился?
