:AllSmail (3): Авто: Toyota-Corola-Spasio , автомат, правый руль, двигатель 4А
Как подключить к диагностическому разъёму DLC1 сканер ошибок(Creader4) .
диагностический разъём находится под капотом.
Вообще причина : троит под нагрузкой , свечи менял хватает на км 500, а когда долго троит поднагрузкой загорается индикатор (перегрев жидкости в акп) , Эта проблема появилась в прошлом году, после того как я помыл двигатнль.
а под рулем что нет разъема
ВВ провода надо заменить. А сканер там и не нужен скрепкой ошибки можно считать (Е1-ТЕ1), только нет их там. Как и лампочки перегрева АКПП, это лампочка перегрева катализатора.
Я вот не пойму, вы уже год ездите на дёргающейся и троящей машине, на диагностику никак? Не рассказывайте что в вашей местности никто не может починить. Сделает любой пэтэушник.
Изменено пользователем алекс22
[ :AllSmail (3): когда новые свечи ставлю, движок работает нормально. Но их хватает ненадолго. Искромером (тоже зажигание только в развёрнутом виде типа стенда) проверяю свечи, искра есть на свечах.
Если проверить осцилографом, как его подключить к разъёму?
Диагностический разъём расположен под капотом, под рулём нет.
С наступающим новым годом!
Изменено пользователем shinkorenko.m
Если свечи БЕЛЫЕ (электроды) -проверь давление топливной .форсунки.впуск воздуха.Удачи.
С наступающим Новым годом.
