разгильдяй Опубликовано 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 с дизельного тарзана 09 снять и (поставить) на 8 или по надобноссти 16 кл. мотор?????
elopukki Опубликовано 31 декабря, 2011 Опубликовано 31 декабря, 2011 Как раз попадалось на днях.... Автор: Профессор(РПД) Дизельные турбы, как правило, имеют малые размеры и не позволяют получить высокую мощность(узнайте мощность двигателя-донора и вы получите не намного больше), кроме того температура выхлопных газов дизельного двигателя составляет не более 600 градусов, в то время у бензинового она может достигать 1200(особенно у турбированного на режиме максимальной мощности). Соответственно производители при производстве турбокомпрессоров для дизелей используют более дешёвые и менее жаропрочные и менее жаростойкие материалы.
salax116 Опубликовано 31 декабря, 2011 Опубликовано 31 декабря, 2011 там горячая часть больше.и на буст будет выходить позже.долго не проживет.на разборе же много от бензиновых продают.
разгильдяй Опубликовано 1 января, 2012 Автор Опубликовано 1 января, 2012 ребят спасибо ...как думаете стоит заморочится или что то другое искать.....?????????????
salax116 Опубликовано 1 января, 2012 Опубликовано 1 января, 2012 ребят спасибо ...как думаете стоит заморочится или что то другое искать.....????????????? дело твое.если хочеш повозится можешь делать.но лутше купить бу тд04л от субару и будет счастье
разгильдяй Опубликовано 1 января, 2012 Автор Опубликовано 1 января, 2012 надо начинать пробовать есле что поможите...?
разгильдяй Опубликовано 1 января, 2012 Автор Опубликовано 1 января, 2012 а у тарзана дизельного сколько кобыл ?
elopukki Опубликовано 1 января, 2012 Опубликовано 1 января, 2012 а у тарзана дизельного сколько кобыл ? И я понимаю тебя с этим вопросом! Гугл к примеру выдал что у тарзана небыло кобыл и что он всего лишь по деревьям скакал и телка у него симпотичная была но опять же телка его добивалась а тарзану было на...ть на неё, ему бы по скакать....
salax116 Опубликовано 2 января, 2012 Опубликовано 2 января, 2012 надо начинать пробовать есле что поможите...? конечно помогут.
BadMadWinner Опубликовано 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 ребят спасибо ...как думаете стоит заморочится или что то другое искать.....????????????? Турба от дизеля как правило низкого давления, эффекта большого от нее не будет, а заморочек с установкой куча
Mik63 Опубликовано 28 января, 2012 Опубликовано 28 января, 2012 Заморочек меньше, чем с Субаревской (нет тосола и фланец адекватный). Давление у дизельных не меньше, чем у бензиновых. Так что все работает, не надо гнать. Но работь может не очень долго по причине большей температуры выхлопных газов в сравнеие с дизелем. Если не пытаться дуть выше бара, то работает.. Проверено не раз.
fedor 69 Опубликовано 28 января, 2012 Опубликовано 28 января, 2012 Турба от дизеля как правило низкого давления, эффекта большого от нее не будет, а заморочек с установкой куча Опять новички флудят! Смотрим на дату сообщения!
salax116 Опубликовано 28 января, 2012 Опубликовано 28 января, 2012 Заморочек меньше, чем с Субаревской (нет тосола и фланец адекватный). Давление у дизельных не меньше, чем у бензиновых. Так что все работает, не надо гнать. Но работь может не очень долго по причине большей температуры выхлопных газов в сравнеие с дизелем. Если не пытаться дуть выше бара, то работает.. Проверено не раз. два шланга протянуть думаешь сложно чтобы тосол провести.шлаги которые идут к дроссельной заслонке подключить к улитки иве.а вланец продается 250 р стоит.на дунпайп тоже продается.сам покупал.коллектор и фланец.
