В течении года стала заводиться все хуже и хуже, сначала 2-3 сек, потом 5, сейчас уже 10-15 сек надо крутить с утра, что бы завести. После заводки - все ок, разве что расход повышенный и газа и бензина (10-11 и 13-15 л. соответственно).
Поменял все что только можно, проверил все что предлагали - заменил свечи, провода, АКБ, крышку, бегунок, PXX... проверил лямбду, вроде все ок. Компьютер выдает только ошибку лямбды (периодически возникающая), из за того, что лямбда висит на эмуляторе. Сброс проблему не решает.
Ладно, ездил к газовикам, те сделали сброс адаптации при выкл зажигания (в мозгах провод один отрезали и закоротили на другой). Предполагалось, что на газу накапливается адаптация и потом не дает завестись на бензине. Не помогло.
Прикол в том, что если поездить на бензине 300-400 км, то все заводится нормально! Но как только вкл газ - все, сразу же по 10-15 сек надо крутить стартером, если только машина простояла 10-15 минут.
Может кто сталкивался с такой бедой, подскажите, как быть?
Изменено пользователем virtualbrest
тему открой как положено(авто, год, пробег и т. д.)
Сталкивались!Клапан газовый поменяйте.Подтравливает.
Изменено пользователем димончик
  • Upvote 1
Резиновую заглушку, в керне электромагнитного клапана редуктора, поменять.
Рем комплект редуктора надо менять
пробег вам ничего не скажет, он даже для меня подозрительно низок, 170000, когда брал 4 года назад был 50000.
По поводу советов - спасибо, пока натолкнул на мысль только 1 вариант - проверить газовый клапан, я же могу просто перекрыть баллон и посмотреть как будет заводиться. В целом идея как я понял в том, что некоторое время газ просачивается через клапан и заводится уже на смеси газа и бензина, что в результате дает такой эффект. Вполне возможно, я как раз в начале прошлого года менял газовый клапан и примерно в то время все хуже стала заводиться машина. Сегодня проверю, спасибо!
Ремкомплект - посмотрим, не вижу связи, сначала с клапаном разберемся.
Как раз клапан проверить легко, открутить трубку от клапана, которая идет к редуктору, сразу будет слышно. Но думается , не держит клапан редуктора и газ высокого давления из трубки , от клапана до редуктора, постепенно стравливается в рессивер. А газ+бензин , очень плохо заводиться.
все правильно происходит адаптация на газу вследствии которой на бензине утром бедная смесь
я настраиваю так
катаимся на бензине без газа до того чтоб утром был нормальный пуск на бензине
дальше подключаем на компьютер газовый эбу и отдельно бензиновый
смотрим на бензине параметр лямбда интегратора допустим 128 переключаемся на газ если это число начнет уплывать газ настроен неправильно
для этого глядя в бензиновый компьютер подгоняем карту газа так чтобы в бензиновом компьютере лямбда интегратор соответствовал
то есть интегратор на газу должен быть таким как на бензине
я настраиваю так
такая адаптация у меня не прокатит - у меня моно, и обманка лямбды (закорочена на плюс, когда газ).
В общем - все спасибо, главное, что проблема найдена, а ее решение - дело техники. Проверил просто - вечером закрутил баллон сзади, выработал газ весь из магистрали, переключил на бензин. Утром старт - с полоборота, как и должно быть . Майстры сказали, что надо менять клапан на редукторе, но все же пропускает и основной газовый клапан, именно его я поменял, когда все это началось. Буду заниматься.
Еще раз спасибо, что натолкнули на правильную мысль!
ну вот адаптации и уплывают на дикое переобеднение.... лучше уж совсем лямбду обрывай, если мономотроник.
Должны быть проверить и мембрана регулятора давления бензина моноблока.
Какое гбо установлено ?
  • 4 месяца спустя...
у меня на акценте такое было через тонкий шланг вакуумный газ поступал в рессивер и тоже долго заводился поменял редуктор все прошло
тонкий шланг, это какой? это впрысковое оборудование или эжекторное?
Это наверняка был редуктор Tomasetto AT-09 , впрыскоквое ГБО. Достаточно было разобрать редуктор, промыть клапан аварийного сброса давления , растянуть немного пружину и собрать обратно. Газ в таком случае попадает во впускной коллектор через вакумный шланг.
Впрысковый редуктор Ланди тоже часто травит в этот шланг, если не сказать постоянно.
если еще актуально. Было тоже самое на ВАЗ, при устновке ГБО, установщики запитали газовый клапан к питанию форсунок, а как известно после выключения зажигания напряжения на форсунках некоторое время остается, происходило наполнения газом приемной трубы и рессивера.
Было подобное. но проблема оказалась в рампе форсунок (одна травила).
  • 4 года спустя...
100 процентов Ваш ответ верный.  Клапан чистить не смысла резина дубеет лучше поменять.
А вообще редуктор надо перебрать!
