про запуск двигателя ВАЗ
есть ваз 2110, двигатель 1,5 инжектор расточили до 1,7 появилась проблема в запуске двигателя:
1. с первого раза не заводится, надо насосом пору раз закачать бензин, и потом заводить. тогда без проблем,
2. на запущенном двигателе давление в топливной рейке норм, а при остановке двигателя давление в рейке резко подает. замена клапана на обратке, замена БН, рейки, форсов ни к чему положительному не привела. все без изменений. прошу помощи....советов.
Она соединяетя к бензонасосу и трубке подводящей бензин к двс.
Она внутри бака,прозрачная ,гофрированная при вскытии вы её сразу увидите.
Вот её посмотрите.
первое - следствие второго....
причина второго - точно в том что вы перечислили.... но я склоняюсь к РДТ.... попробуйте просто заглушить обратку и поднять давление в системе (мотор заводить не надо) сразу станет все ясно... если давление упадет - проблема в форсунках или в рампе (последнюю диагностировать проще простого - должны быть потеки) а если не упадет - то клапан ( он же РДТ)
Вытащи насос и проверь с манометром
Клапан в насосе часто так чудит {шарик}
да, меняли рейку с форсами, насос, РДТ, все как и прежде
Чудес не бывает, если давление падает значит бензин уходит в бак , это в лучшем случае. В худшем случае на дорогу( коррозия топливопровода), в десятках больное место изгиб трубок прикрытый пластмассовым кожухом ближе к колёсной арке левого заднего колеса. Если машинке больше 5 лет ,то я думаю стоит посмотреть именно там.
Первое вы расточили и сделали 1.7 движок естественно увеличилось цикловое наполнение и теперь вам нужно править прошивку под движок, а вернее откатывать
Давление может падать и через ткущую форсунку или через РДТ вам уже подсказывали
Есть элементарная проверка - нужны плоскогубцы и теплый двигатель (если на улице)
Подключаем манометр ,включаем насос на 5 сек и после его отключения пережимаем плоскогубцами шланг подачи или обратки - определим направление слива давления и выясним круг поиска виновных
далее по факту
Данный метод достаточен для старых систем с обраткой
