Scad Опубликовано 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 (изменено) Клиент пожаловался на разряд батареи Nissan Note. Стал проверять утечку, так и есть. При всем выключеном 0.27А. Магнитофон штатный. Поскольку я редко сталкиваюсь с Ниссаном, стал проверять класически, вынимая предохранители. Схем у меня по ним нет. В блоке предохранителей в среднем ряду два предохранителя, которые стоят по краям ряда. При извлечении ток падает до 0. На крышке эти предохранители подписаны как "Electroniks". К сожалению никакой пока тех. документации по машине нет. Я так понимаю, что это BSM? Правильно? Подскажите пожалуйста. И подскажите - где этот блок стоит в машине? Частая ли это проблема для этой машины. На что обратить внимание для ремонта? Буду благодарен за любую подсказку. Изменено 19 августа, 2012 пользователем Slavik k
Alex2 Опубликовано 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 (изменено) Клиент пожаловался на разряд батареи. Стал проверять утечку, так и есть. При всем выключеном 0.27А. Магнитофон штатный. Поскольку я редко сталкиваюсь с Ниссаном, стал проверять класически, вынимая предохранители. Схем у меня по ним нет. В блоке предохранителей в среднем ряду два предохранителя, которые стоят по краям ряда. При извлечении ток падает до 0. На крышке эти предохранители подписаны как "Electroniks". К сожалению никакой пока тех. документации по машине нет. Я так понимаю, что это BSM? Правильно? Подскажите пожалуйста. И подскажите - где этот блок стоит в машине? Частая ли это проблема для этой машины. На что обратить внимание для ремонта? Буду благодарен за любую подсказку. Утечку меряй после 30 минут отстоя засыпает шина проверь выход бодика на заднюю туманку ( лампа на месте и работает ли) Изменено 1 февраля, 2012 пользователем Alex2
unik Опубликовано 2 февраля, 2012 Опубликовано 2 февраля, 2012 Ну 30-мин. это многовато,думаю что ток жрёт какой ни будь козырёк
Alex2 Опубликовано 2 февраля, 2012 Опубликовано 2 февраля, 2012 (изменено) Ну 30-мин. это многовато,думаю что ток жрёт какой ни будь козырёк Пойдет и 20 мин но 30 на верочку кстати то что магнитофон родной еще ни о чем не говорит комплектуют г. редкостное при морозах были косяки замечены особенно деки Daewoo Изменено 2 февраля, 2012 пользователем Alex2
Scad Опубликовано 2 февраля, 2012 Автор Опубликовано 2 февраля, 2012 (изменено) Поясните, что за козырек? там лампы вроде не горят. Машину возьму снова в субботу и проверю противотуманку. Сейчас, видя номера предохранителей, могу сказать, что снимаю 14 пред - ток падает до 0.12А. за ним снимаю 7 пред и ток падет до 0. В субботу вечером будет какая-то ясность. Алекс2, спасибо за скрины. Изменено 2 февраля, 2012 пользователем Scad
nikolayh Опубликовано 19 августа, 2012 Опубликовано 19 августа, 2012 Ставил сигналку. Через 15 минут срабатывала сигнализация(жаловалась на открытие двери). В двери на концевики ставили диоды. Это к тому, что через 15мин. мозги проверяют подключенное оборудование и засыпают(для экономии энергии)
