Датчик удара
На тайоте Королла 2008 отломило разъем с датчика удара передний правый. Ошибка не стирается соответственно, как блок проверяет его наличие? Чем его можно эмулировать?
я пытался эмулировать не получилось пришлось поставить оригинальный
  liberty75 сказал:
Его эмулировать нельзя!! Данные передаются по цифровому каналу между блоком и датчиком!
Изменено пользователем Turop
  Turop сказал:
Спасибо за ответы. Датчик сам цел и из него торчат контакты (папки), будем так материть...
пытался промерить сопротивление на датчике получилось 620 кОм но подходящего резюка под рукой не было
  zubarevk сказал:
Никаким сопротивлением его не заменишь. Выше ведь человек писал!
  • 8 месяцев спустя...
Я тоже пытался обмануть боковой датчик удара на Astra G , тоже оригинал звонился имел определенное сопротивление - не
прокатило.Все верно как написанно выше:-Его эмулировать нельзя!! Данные передаются по цифровому каналу между блоком и датчиком!
  В 23.02.2010 в 09:27, fanka сказал:
блин ну вы даете.....
мне было бы стремно на место датчик удара вешать какие то обманки-эмуляторы.....
Надо новый датчик эго ничем не замениш
Изменено пользователем Sergei1956
кстати, а по теме сообщения: как он, действительно, работает?
я где-то когда-то читал, что это не датчик удара, а датчик замедления. а по-научному "гироскопический датчик боковых смещений",
но вот его устройство и алгоритм работы до сих пор мне неизвестен =(
Изменено пользователем gcat
согласен !! надо с датчиков по возможности осликом сигнал снять !! особенно занятости сидений !! может получится эмуль сварганить!! кто сфоткает откройте тему я добавлю - на работе где то валяется парочка ...
  В 11.03.2010 в 11:17, aleksein сказал:
Добрый деньДатчики занятости (сенсорный мат) эмулируются 510ом. (На AUDI)
Фирма Ауди основана в 1910 году... Можно уточнить на какой модели и в каком году сенсорный мат эмулируется сопротивлением? :post-5::heresmile:
  • 4 месяца спустя...
Датчики удара бывают разные по принципу действия. Например на Ниссан Кашкай стоят ёмкостные датчики удара (они же акселерометры). Пытался их эмулировать - результат нулевой. Когда же узнал принцип их действия, плюнул на эту затею и поставил б/у. Вкратце так: при включении зажигания блок srs посылает импульс на датчик, этот импульс греет рабочий элемент датчика и вследствии этого ёмкость датчика меняется. А так как импульс фиксирован, то и изменение ёмкости тоже фиксированное. Так блок srs понимает, что датчик исправен. Принцип работы - изменение ёмкости в зависимости от ускорения.
Датчики передние на тойотах разбирали? Там шарик замыкает контакт и резистор паралельно контактам стоит
  В 21.08.2010 в 05:46, Verst@k сказал:
наверно это 000чень старая тойота......
  В 21.08.2010 в 14:46, liberty75 сказал:
Королла 2008г на схеме
на тойотах эти датчики даже пронумерованы как левый и правый, меняешь их местами и сразу ошибка появляется
