Датчик удара
На тайоте Королла 2008 отломило разъем с датчика удара передний правый. Ошибка не стирается соответственно, как блок проверяет его наличие? Чем его можно эмулировать?
я пытался эмулировать не получилось пришлось поставить оригинальный
Его эмулировать нельзя!! Данные передаются по цифровому каналу между блоком и датчиком!
Изменено пользователем Turop
Спасибо за ответы. Датчик сам цел и из него торчат контакты (папки), будем так материть...
пытался промерить сопротивление на датчике получилось 620 кОм но подходящего резюка под рукой не было
Никаким сопротивлением его не заменишь. Выше ведь человек писал!
  • 8 месяцев спустя...
Я тоже пытался обмануть боковой датчик удара на Astra G , тоже оригинал звонился имел определенное сопротивление - не
прокатило.Все верно как написанно выше:-Его эмулировать нельзя!! Данные передаются по цифровому каналу между блоком и датчиком!
блин ну вы даете.....
мне было бы стремно на место датчик удара вешать какие то обманки-эмуляторы.....
Надо новый датчик эго ничем не замениш
Изменено пользователем Sergei1956
кстати, а по теме сообщения: как он, действительно, работает?
я где-то когда-то читал, что это не датчик удара, а датчик замедления. а по-научному "гироскопический датчик боковых смещений",
но вот его устройство и алгоритм работы до сих пор мне неизвестен =(
Изменено пользователем gcat
согласен !! надо с датчиков по возможности осликом сигнал снять !! особенно занятости сидений !! может получится эмуль сварганить!! кто сфоткает откройте тему я добавлю - на работе где то валяется парочка ...
Добрый деньДатчики занятости (сенсорный мат) эмулируются 510ом. (На AUDI)
Фирма Ауди основана в 1910 году... Можно уточнить на какой модели и в каком году сенсорный мат эмулируется сопротивлением? :post-5::heresmile:
  • 4 месяца спустя...
Датчики удара бывают разные по принципу действия. Например на Ниссан Кашкай стоят ёмкостные датчики удара (они же акселерометры). Пытался их эмулировать - результат нулевой. Когда же узнал принцип их действия, плюнул на эту затею и поставил б/у. Вкратце так: при включении зажигания блок srs посылает импульс на датчик, этот импульс греет рабочий элемент датчика и вследствии этого ёмкость датчика меняется. А так как импульс фиксирован, то и изменение ёмкости тоже фиксированное. Так блок srs понимает, что датчик исправен. Принцип работы - изменение ёмкости в зависимости от ускорения.
Датчики передние на тойотах разбирали? Там шарик замыкает контакт и резистор паралельно контактам стоит
наверно это 000чень старая тойота......
на тойотах эти датчики даже пронумерованы как левый и правый, меняешь их местами и сразу ошибка появляется
