Доброго всем времени суток! При попытке внутрисхемно считать дамп с помощью УПЫ на Toyota Premio 2002 года выпуска благополучно его увалил. После чтения на приборке вместо пробега пустота и мигает "ODO". Подключался к точкам под крышкой, питание подавал отдельно (подключил на столе). При каждой попытке чтения показывалось абсолютно разное, в конце концов всё заполнилось FF с парочкой блуждающих нулей по строчкам. Подскажите в чём может быть дело, УПА раньше не подводила, даже ТАХА делает эту панель на ура.
питание 3.3 вольта, надо было перемычку сдернуть,
питание МК было с самой приборки, подключенной на столе. С Упы подключал только четыре провода. Потом это самое питание понижал до 3.3 В- результат тот же
Как вариант может это изза таго, что УПА китайская.
Кстати можно проверить опытным путём, привезя ко мне приборку и протестировав на орегинале, самому стало интересно. :noflood:
завтра если время будет, привезу. А вообще хотелось бы узнать мнение экспертов
а про землю с упы забыл?
  • Upvote 2
это могло стать причиной? землю не подключал
Причины две.
1- Не тормозил камень.
2- Не подлючил массу.
Изменено пользователем slada
  • Upvote 1
Я внутрисхемно делаю только процессоры. И все то что имеет больше 8 ног. Все остальное сдуваю.
а когда стрелы геморные?
  • Upvote 1
в этой панели под крышкой только точки, чтобы добраться до микры нужно дёргать стрелы. Панель, мягко говоря, не самая сложная, делается за пять минут. После того как вальнул дамп, перезалил за пару минут другим прогером и всё заработало. Вопрос в том почему обделалась УПА? Грешу на землю... завтра попробую
упа тут непричем,виноват ты сам!нужно научится пользоваться доп функциями,соединения-вольтметер!
доп функциями пользоваться умею, в вольтметре ошибок не было. А виноват скорее всего я сам, вот и хочу понять в чём именно
Я тебе конкретно написал про твои ошибки! Здесь не юпа обделалась, а ты.
Эта панель внутрисхемно делается вообще без подачи питалова, торможения проца.... и даже на 5в...
пробовал вообще без подачи питания- то же самое
землю вроде как всегда надо подключать, это даже не эксперементируется
Причины две.
Скорее всего первая и основная причина - нет общего контакта (массы), без массы очень высока вероятность что и процу хана. :2126126958458bce9a447b0:
Причина была действительно в отсутствии массы! Спасибо всем откликнувшимся! Тему можно закрывать
Ага, по блютузу...
