Orange 5
Так так... а что стоит эта утилита ?
запаролено. парольчик после оплаты видимо ?
бесплатная она, пароль S/N программатора, нужна в основном чтоб доска на столе поехала)) или обмен глянуть проца и eeprom
Окак.. ))) Ща запробую ))
Спасибо, Рас ))
Изменено пользователем Роман_77__
всё там есть смотрите внимательно))
чего-то первый раз криво встала ! переустановил хелп на месте!
Не, ну вы нормальные ? У каждого свой номер, а архив на раздаче один и один раз запаролен.
Пароли...
Для оранжа он практически не меняется, при проверке обновлений, если они есть, пароль выводится, копируете и используете его для раззиповки архива
З.Ы. Если была установленна совсем старая версия, то пароль может не выводится.
Для O5Tool он свой, прога бесплатная.
Пароли просить, при необходимости, у продавцов.
Рекомендую читать хелп, и поизучать оболочку редактора, найдете много чего интересного.
Например просчет контролек, или окошко в котором надо установить количество автоматом сохраняемых дампов, которые будут хранятся с папочке, даже если вы соизволили не сохранить дамп и т.д. и т.п.
Георгий, спасибо за информацию! Про хелп вы имеете ввиду по O5Tool? У продавцов конечно надо теоретически спросить пароль, но что то не достучаться. Мой продавец практически на любой вопрос тупо кидает мне ссылку на сайт оранжа )) Неужели пароли к одному архиву разные?
выручайте, знакомый вальнул ампрогом новую нексию, помощь нужна срочная, вопрос можно ли без спец переходника прошить pic16f914, сам програматором владею не так давно
Очень просто...
К базе разьема SE 5 проводков.
НЕТ ЖЕЛАНИЯ ПОМОЧ? НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО.
Я В ТАКОЙ СПЕШКЕ НИ ЧЕГО НЕ МОГУ НАЙТИ.
ЛИЧКА ПЕРЕПОЛНЕНА
Изменено пользователем s_h_e_f
с подключением вроде разобрался, но прочесть не получается, есть кто желающий помочь.
проблема в том что пробег считается очень быстро, за один день машина накатала 70000км,
Orange SE con. P0 CLK P1 DATA Vpp (MCLR) Gnd Vcc
и без результата,
видимо при смотке, изменили пару байтов, отвечающих за тарировку датчика скорости!
Поможет только дамп еепрома от донора, если до записи не прочитали родной еепром
вуручайте, в долгу не останусь, тема далекая мне, может у кого кальк есть со справкой, не понимаю почему не читает
что из программаторов есть? помогу если есть чем прочитать и записать
