Мужики а не пора бы уже написать достойный ФАК по чип тюнингу, касаемо прошивки ЭБУ М7.3? А то вот допустим мне, как молодому чип тюнеро далеко не всё понятно касаемо этого ЭБУ.
Вопрос... есть ВАЗ 21054 ителма I327RB06 M73 21067-1411020-22 неудовлетворят ооочень большой расход топлива порядка 12-12.5л на100км... хотелось с помощью прошики Дмитрия устранить эту проблему, но пока точно не знаю как правильно это сделать(прошить), в арсенале есть бук, к-лайн адаптер, прямые руки...Обьясните плиз как всё сделать, блок снимать/не снимать? как подключать? что перепаивать? какой софт?.
P/S Прошу, не пинать в поиск, там уже был...
Заранее очень благодарен!
с уважением...
Мужики а не пора бы уже написать достойный ФАК по чип тюнингу, касаемо прошивки ЭБУ М7.3? А то вот допустим мне, как молодому чип тюнеро далеко не всё понятно касаемо этого ЭБУ.Вопрос... есть ВАЗ 21054 ителма I327RB06 M73 21067-1411020-22 неудовлетворят ооочень большой расход топлива порядка 12-12.5л на100км... хотелось с помощью прошики Дмитрия устранить эту проблему, но пока точно не знаю как правильно это сделать(прошить), в арсенале есть бук, к-лайн адаптер, прямые руки...Обьясните плиз как всё сделать, блок снимать/не снимать? как подключать? что перепаивать? какой софт?. P/S Прошу, не пинать в поиск, там уже был...Заранее очень благодарен!с уважением...
Так разберись и напиши ФАК ,люди тебе спасибо скажут,на форуме всё есть,надо только всё систиматизировать.
Я бы с радостью, только для этого мне надо в этом разобратся и прошить хотябы свою машину, что бы иметь какойто опыт, а чтобы прошить свою, мне надо получить ответы на свои вопросы ...)
Парни раскриптуйте прошивку. Хочу её попробывать вроде без ДК
I308DG02.rar
Изменено пользователем Sanya519
Привет. Попробовать ты ее конечно можешь, но при безлом просмотре там видно, что по ДК1 и ДК2 отключены не все калибровки, в маске ошибок и в разделе лямбда регулирования не выставлена температура при которой не наступит регулирование. Я думаю, что лампаа ЧЕК через некоторое время загорится. И СТР 7 не определил версию ПО для М7.3. при сравнении со стандартной прошивкой I373DA02 с оборотами ХХ какая то хрень. Ну вобщем если честно то прошивка не поймеш на каком ПО и с хрен поймешь с какими калибровками.
analiz.rar
Чо вы думаете не стоит ставить ?! Я её нашёл на окте там написанно что её слили с 12 купе с пауком без ДК.
а м7.3 переводитсяв режим программирования также как Bosch M7.9.7 / Январь 7.2 prg797_72.png?
Изменено пользователем SpeeD_bel
I308DG02, прекрасно открывается картой I317DA02.
Да, Вы правы картой от I(A)317XXXX прошивка I308DG02 открывается корректенее, но тем неменее 317 софт для 8V, а 308 софт для 16V. Вопрос как быть с правильностью сигналов для инд. катушек зажтгания? Да и блоки М7.3 это не Я 7.2 чтобы лить в него сомнительный софт, чтобы потом тра......... с блоком. Это лично мое мнение. Хотя если есть на чем проводить эксперементы, то почему бы и не попробовать.
а можно перепаяв по схеме в М73 так и оставить, или надо назад запаевать?
Резистор после шитья надо назад возвращать.
Вот держи, причем на 43 ногу после доработки ни чего подавать не надо. Я делаю так- 104 выв. проца на минус через 8,2кОм, а 105 выв. на плюс через 8,2кОм.
Доработка M73.rar
я пользуюсь пак загрузчиком, ЕЕРром нормально шъется, а вот флеш значение не меняется не с резистором не с перепаеным, хотя состаяние загрузки проходит до 100%. я с М73 впервые сталкиваюсь, может что не так делаю?
Изменено пользователем kolynsdv
Я юзаю Комбилодер и Тульский осциллограф, извини по ПАК загрузчику не подскажу не работал с ним.
Ответ на все вопросы,версия A/I327RL-RX12 в декрипте, немного правлена соответственно с 1ДК и без обеих,
физически ДК должен отсутствовать это важно!!! иначе будет вылазить ошибка ,может через месяц но вылезет!
Прошивка раняя тестовая работать будет но,пара ключевых моментов как и в многих тюненых прошивках на классику-калину неправильно!
I327RL-12new.rar
А кто знает, как корректировать CO на этих блоках?, когда поставил прошивку без обоих ДК.
Не как ,нет там кода РСО.
Ни как. Все начальные параметры для ХХ и остальные устанавливваются калибровками в прошиве. Прошивок RCO (регулировка СО с отверткой или со сканера) для этих блоков нет.
