Что это значит? Объясни пожалуйста что в обрыве и как проходили?
интересный вопрос "что в обрыве?" - резистивная сборка, сказал уже. "как проходили?" - элементарно! тестером.
вот всем желающим прямая наводка...
1. убедится в работоспособности переключателя.
2. провода с переключателя уходят в щиток, - напрямую к сборке.
3. тестер в руки и вперёд!!! :)
Приезжала Калина. Не переключаются показания маршрутного компа, часы и т.д. Были заменены: подрулевой переключатель-не помогло, щиток(на заведомо исправный)-не прокатило, провода все прозваниваются. Осталось мозги попробовать перекинуть, но подмены на тот момент не было. А ты говоришь "резистивная сборка в обрыве", "элементарно!"
Ну а что мешало весь автомобиль поменять ?! Что за подход к работе ? Читай выше "После смотки", соответственно и искать нужно в щитке, либо клиента с пристрастием допрашивать.
Я бы отзвонил выводы с разъёма, на которые приходит подрулевой переключатель, прямо до проца.
Посмотри фото. У меня была похожая проблема -у далось вылечить. Скорее всего это беда некачественной заводской пайки а не твоя. На форуме есть моя тема по данной проблеме.
Изменено пользователем yarosha
счас прочел про сборку,позвонил хозяину машины, в понедельник приедит,разберу проверю,мысль интересная,спасибо
2 yarosha да, какая-то из этих двух, точно не помню...
2 olle67 , под лупой помощнее видно что зборка толком не пропаяная и стоит немного под углом. немного флюса+паяльная станция.
а какая связь у калины приборки и "мозгов"?
Ну вылечить приборку удалось или нет?????????????
НУЖНА СТАТИСТИКА...............
мне удалось
был непропай сборки
  • 3 месяца спустя...
Похожая проблема ,не работает бортовик и если запустить тест то приборка его не завершает, будет крутить стрелами хоть час, у кого была подобная проблема, все началось сгорел пред на приборку вставили новый мертвая, нашол на плате обрыв перемычки устранил обрыв все заработало кроме вышесказанного и еще при подключении на столе через несколько секунд должен запищать зуммер а он не пищит у кого какие мысли по данному поводу ,панель для экспериментов можно предлагать любые идеи ,лично я думаю проблемма в прошивке проца а вы как считаете
Если панель 2008 г.в. Зуммер пищать и не будет , на этих панелях зуммер пищит до 2008 г.в. Изменено пользователем sergeiii
Еслиб дело было в прошивке - приборка глючила бы боее радикально.
думаю надо сборки прозванивать.
вроде все прозвонил кругом порядок блин зараза лежит уже часа два стрелами крутит и не думает останавливаться
Попробуй закинуть другой дамп , а там будет видно .
Все правильно,крутит,не останавливаеся,пока питание не сбросишь(вчера правил такую)
получаеться есть и такой вариант панели которая сама не завершает тест, тогда буду еще раз все проверять
А мозги то причем? Мозги прямого отношения к подрулевому и приборке не имеют.
