Активация противотуманных фар в блоке BSI
Slavik k
Активация противотуманных фар в блоке BSI при помощи Лексии в картинках citroen-c5
для лентяев архивом
Активация противотуманных фар в блоке BSI при помощи Лексии в картинках.rar
  • Upvote 4
  • 5 месяцев спустя...
в BSI уже все есть
В BSI-то всё есть,это понятно. Просто активировать наличие птф в Lexia, и BSi начнёт подавать питание на блок PSF (BSM) на соответствующие выводы. Но этого мало бывает. Например у Peugeot Partner или Citroen Berlingo в 59-м кузове стоят блоки BSM B5, так там даже разгрузочное реле в некоторых моделях отсутствует, и предохранитель Nо 6, который идёт как раз на птф. При всём этом в бампере висят фишки под фары. Если открыть блок BSM, на плате есть место под площадку предоранителя и реле. Нужно впаять держатель предохранителя и релюшку на пустые места, тогда всё заработает. Если очень интересно могу выложить фото такого блока, если попадётся. Кстати реле там стоит Fujitsu 51ND10-W1. На радиорынках стоит от 50 до 100р. Я их дёргаю из таких же мёртвых блоков, либо делаю выносное.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Буду делать подобный ремонт сделаю,выложу.
  • 1 год спустя...
С планшетника не могу вложить фотки, подскажите как.
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Прикупил ситроен C5-1 2003гв VIN VF7DE4HXB76379190
Купил на ebay LEXIA-3 V48 PROXIA3 Diagbox V7.43 и пытался активировать ПТФ в основном блоке фар, предварительно установив лампочки Н4, потому что ПТФ у меня нет (фары - галогенки)
Так вот в Lexia нет такой опции! Просмотрел все меню. Нет и все. Единственное, что есть в меню касательно фар, так это раздельчик "правая" и "левая" фары c опциями: идентификация, ошибки, удаление ошибок, контроль привода. ПТФ нет. Как активировать функцию ПТФ ?
Спасибо!
Добрый день!
Спасибо!
Разобрался
Спасибо!
очень интересно построены выходы зависят от вы ставленого кузова + на те же рабочие туманки можно до кодировать подсведку на поворотах а кому по приколу яркость либо свето музыку
  • 11 месяцев спустя...
чтобы тем не плодить. день добрый! очень много приезжают люди на установку сигналок. меня инетерсует чем можно сделать активацию? или можно ли лексией делать активацию?
Коллеги, не забываем о том, что блоки PSF разные. В блоках где ПТФ не предусмотрены отсутствует одна релюшка.
