Доброго времени суток! Кому не жалко поделитесь дампом иммо: 89780-05041 внутри 24с04 для помучить на предмет автопривязки) Спасибо!
пожалуйста...если для дела.)))
Дамп с намеком на автопривязку? Нужен пинок в нужную сторону)) ( небольшой)
в моём дампе лежит один ключик.. в том, что дал Ilshat18 видно три ключа.
))) а знал бы точно как, я бы с тобой просто поделился...
сам бы не прочь поэксперементировать и заиметь такой дампик... если что нарою, отпишу...
Спасибо! про ключи я понял, что нарою отпишусь взаимно!
Подскажите где на Avensise 2003-2006(дорестайл), стоит блок иммо? Я делал 2007, он стоял вверху центральной консоли, за бардачком, а в Avensis 2004 года стоит комп маршрутный вместо бардачка, но за ним блока иммо не нашел.
да вообще то там же должен быть... если только его уже не открутили и не засунули куданибудь...
,... и ещё есть вариант авенсисов с ключиками в моторном
  • Upvote 1
Есть дампик под авто привязку! но не для всех .
Кому действительно горит , пишите в ЛС.
Изменено пользователем nilson
  • Upvote 1
Какой дам то под автопривязку?
Вы о чём
Это ведь тойота и старенькая.
Что там привязывать то?
Иммо?
Ключи там 4С или 4D руками положить и засинхрить иммо и моторный.
; минуты и 40 минут перекур.
это понятно, что ТОЙОТА и не совсем новая, и ключики в ней 4D70. и проблем больших нет....
но когда в запасе есть ....спокойнее :AllSmail (6): случаи и ситуации бывают всякие
  • 2 года спустя...
Привет парни, будте любезны, подскажите...
зажигание оставила включено. ..посадили ак.
Сунули бустер и готов. .иногда заводится и глохнет. .
Висит ошибка в моторе 2799.
Синхра похоже
Дело такое.
Машина 2005 года.
Мотор 2.2 D4.
Моторник денсо внутри 93с86.
Иммошник балео на 24с04.
В иммо ошибок нет...
В моторнике Р2799 по иммо..
На отключение датчиков реагирует правильно.
Есть рабочая пара от одного авенсис (сам снял на разборе) 2.0д.
Плаки моторников одинаковые.
Был бы благодарен если кто поможет разобраться с синхрой
avensis.rar
Изменено пользователем camapa
Синхра похоже
Дело такое.
Машина 2005 года.
Мотор 2.2 D4.
всем спасибо. ...разрулил
  • 3 года спустя...
Скажите, пожалуйста, украли иммо и купили на Разборке. Чистить только иммо или надо в моторнике тоже ? Блок 89780-05041
Нашёл дамп с автопривязкой - вопрос как это понять? Готов купить дамп для привязки ключа
В ИММО ключ положите и синхра 30 мин
Авенсис 2008 железка
Изменено пользователем mr_fox
