Andpuxa66 Опубликовано 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 Подскажите,хочу испробывать программу KURSKSET,(это прога для смотки одометров счетмаш),но для её запуска необходимо чтобы компьютер работал в чистом досе.Есть комп,с виндой,хочу его под дос сделать,как сделать кто подскажет???
ALEX Опубликовано 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 есть спец проги которые эмулируют дос, или помню у меня была программка, программка делала загрузочный диск, тоесть устанавливал на флешку ДОС, и нортон, после этого в биосе делал загрузку с флешки, флешку когда подключаешь то комп с флешки грузится и загружается дос, а если флешка не подключена то XP загружался. 1
Andpuxa66 Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Опубликовано 11 мая, 2012 есть спец проги которые эмулируют дос, или помню у меня была программка, программка делала загрузочный диск, тоесть устанавливал на флешку ДОС, и нортон, после этого в биосе делал загрузку с флешки, флешку когда подключаешь то комп с флешки грузится и загружается дос, а если флешка не подключена то XP загружался. А что за програмка.Мне нужен именно чистый DOS
sys-av Опубликовано 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 Попробуй в DOSBOX запустить, думаю будешь приятно удивлен
macik001 Опубликовано 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 Под "чистым" ДОС подразумевается, что он не из-под Винды работает, а комп грузится именно в ДОС
Andpuxa66 Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Опубликовано 11 мая, 2012 Под "чистым" ДОС подразумевается, что он не из-под Винды работает, а комп грузится именно в ДОС Вот вот,именно чистый дос,и как это сделать7
macik001 Опубликовано 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 (изменено) Тебе-ж Саша рассказал. Создаёшь загрузочную флешу или дискету, в БИОС выбираешь первой соответственную загрузку и перегружаешь комп Кажись у нас где-то лежал ДОС на форуме. Если нет - полно в инэте ЗЫ Ессно, если железо поддержит Изменено 11 мая, 2012 пользователем macik001
Pti - Cin Опубликовано 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 (изменено) Схожий вопрос, - еще жив старый добрый Uniscan, по крайней мере, потому, что в диагностики некоторого старья заменить его нечем. Хотелось бы узнать, - кому-нибудь удалось заставить его работать НЕ под "чистым" ДОСом? Я к тому клоню, что может и топикстартеру можно использовать дос в режиме эмуляции. Изменено 11 мая, 2012 пользователем Pti - Cin
monstr3d Опубликовано 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 Запускаеш HPUSBFW.EXE. Выбираеш флешку. Ставиш галку "Create a DOS startup disk". Указываеш на папку DOS. Получаш загрузочную флешку DOS. 3_dos.rar
UNick Опубликовано 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 Вставляешь дискету, выбираешь форматирование, ставишь галочку "создать загрузочный диск MSDOS". После формата открываешь дискету и удаляешь все файлы кроме msdos.sys, io.sys и command.com. и получаешь загрузочную дискету в досе.
uncle_sem Опубликовано 20 мая, 2012 Опубликовано 20 мая, 2012 (изменено) Схожий вопрос, - еще жив старый добрый Uniscan, по крайней мере, потому, что в диагностики некоторого старья заменить его нечем. Хотелось бы узнать, - кому-нибудь удалось заставить его работать НЕ под "чистым" ДОСом? нет, не получится. нормально работать не будет. хотя адаптер может определяться. я сделал на винте два раздела, на второй поставил 98 винду. ну и бутменеджер, позволяющий выбрать раздел с которого грузиться. в 98 в автоэкзеке можно поставить запуск волков-коммандера, ну и соответственно получим ДОС. при выходе из волкова - загрузка продолжится и получим 98 винду. если она для чего-то нужна. Изменено 20 мая, 2012 пользователем uncle_sem
Trinadcatiy Опубликовано 20 мая, 2012 Опубликовано 20 мая, 2012 а почему не поставить дос, а сверху ритейл версию XP или что там нужно, при этом при загрузке будет выбор операционки. После подредактировать boot.ini под удобство пользователя
uncle_sem Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 а почему не поставить дос, а сверху ритейл версию XP или что там нужно, при этом при загрузке будет выбор операционки. После подредактировать boot.ini под удобство пользователя ну потому что это не так удобно, как специально обученные бутменеджеры. ;) опять же - часто XP уже установлена, а нужно еще ДОС поставить. в этом случае придется долго и муторно колупать ручками бут.ини. но можно, не вопрос. я пользую "монитор операционных систем" - довольно простой в установке, удобный и бесплатный. единственное НО - если ставить вначале XP а потом 98 - то придется восстанавливать MBR от XP, потому что 98 в этом плане тупая.
Skate Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 Удобнее, как предлагал ALEX - загрузочная флешка под DOS, русификаторы экрана и клавиатуры (если нужны под используемую версию DOS), Нортон или Волков. Изменяемые, в процессе работы программ, файлы сохраняем на флешке, что бы не было проблем с большими дисками в NTFS. Я пользуюсь такой флешкой для старых программ под DOS, удобно то, что флешку можно использовать и на работе (стационарный комп, ноутбук) и дома, не конфигурируя все компы для работы и под винду и под DOS.
uncle_sem Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 тут уж каждый для себя сам выбирает. мне было удобнее поставить 98 винду на отдельный раздел винта и настроить бутменеджер. кому-то удобнее иметь загрузочную флэшку - особенно это актуально, если компов несколько, и на каждом бывает нужен ДОС. либо если винт не хочется переразбивать. я-то при замене винта оставил место для раздела с 98 виндой. у меня еще была идея использовать CF карточку с переходником на IDE. эта идея, кстати, может пригодиться владельцам старых ноутов с дохлым винтом - можно использовать не только CF, но и SD. переходник дороже, но карточки дешевле. и вот имеем быстрый 32-гиговый диск на старом ноуте.
philipis Опубликовано 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 hiren's boot cd - в инете можно скачать образ и записать на CD-диск. С него загрузится и выбрать в меню чистый дос. А с жесткого доска уже с под доса запустить нужную программу.
турЫст Опубликовано 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 возьмете любой диск реаниматор для ХР . при загруске с него там есть куча утилит которые грузяться в DOS.
uncle_sem Опубликовано 21 июня, 2012 Опубликовано 21 июня, 2012 VMWare Player тебе в помощь. юнискан не работает ни с одним эмулятором. максимум чего можно добиться - отклик от адаптера и вход в синее меню. связи с машиной не будет, или она будет крайне неустойчивой. а так как это нужно не для баловства, а для работы - то разумно каким-то образом таки поставить ДОС и закрыть проблему быстро и эффективно. я в свое время убил несколько вечеров, пытаясь заставить работать юнискан под виртуалками и эмуляторами - безрезультатно. хотя я не буду отрицать вероятность того что какой-то другой софт заработает под виртуалкой, или что этот фокус даже удастся кому-то с юнисканом. пока все кто кричали об успехах в этом нелегком деле - быстренько сдувались.
aluck Опубликовано 21 июня, 2012 Опубликовано 21 июня, 2012 юнискан не работает ни с одним эмулятором. максимум чего можно добиться - отклик от адаптера и вход в синее меню. связи с машиной не будет, COM порт был аппаратный или через USB переходник?
