Lusia Опубликовано 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 Здравствуйте. Помогите найти код для изменения параметров вебасты на Skoda Octavia 2014 года.Odis запросил пароль.
Neonlight Опубликовано 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 Всем доброго дня. Спецы, подскажите пожалуйста логин моторника на VW Passat B5 двигатель ANA 1.6L. Нужно изменить время впрыска на холодную, т.к. заводится со второго раза. Перепробовал кучу логинов - не пускает в настройки и даже теряет связь с ЭБУ. Пользуюсь ВАСЕЙ 18. и LAUNCH X-431.
052 Опубликовано 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 Может лучше машину починить? С чего вы взяли, что надо увеличить и можно ли это сделать?
Neonlight Опубликовано 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 И все же... кто-нибудь подскажет по логину? коробка ркпп.
alexiinter1964 Опубликовано 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 пробуй 12233, 22158, 03256, 26262, 45678, 34855. После ввода неправильного может придётся немного подождать минут 10-15.
Neonlight Опубликовано 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 Спасибо проверю. По поводу выжидать я в курсе.
Neonlight Опубликовано 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 пробуй 12233, 22158, 03256, 26262, 45678, 34855. После ввода неправильного может придётся немного подождать минут 10-15. Еще раз спасибо, но к сожалению ни один не подходит . Есть еще варианты? Может нужно ввести 7-мизначный логин?
aka4 Опубликовано 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) def adaptation.rar Изменено 28 января, 2019 пользователем aka4
alexiinter1964 Опубликовано 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 Еще раз спасибо, но к сожалению ни один не подходит . Есть еще варианты? Может нужно ввести 7-мизначный логин? Значит на этом моторе эта функция закрыта производителем.
aka4 Опубликовано 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) вот тебе две прожки,работают с к-лайником,изменяют значения без логинов,если не получится ими, то забудь,значит на твоей машине изменить значение адаптаций невозможно. Качайте,помните мою доброту! Изменено 28 января, 2019 пользователем aka4
aka4 Опубликовано 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 вот тебе две прожки,работают с к-лайником,изменяют значения без логинов,если не получится ими, то забудь,значит на твоей машине изменить значение адаптаций невозможно. Качайте,помните мою доброту! adaptation.rar
Neonlight Опубликовано 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 aka4, спасибо за программки. Вашу доброту не забудем. Использовал VAG-KKL шнурок. Программки "CustomSetting" и "lemmiwinks" с этим адаптером работают, но все-равно не дают изменить параметры. Видимо вы и alexiinter1964 правы, что доступ закрыт производителем.
dj def Опубликовано 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 defСпасибо,но эти проги не позволяют изменить кодировку блока,на другой регион
mouser888 Опубликовано 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 Всем привет! Ребят, знает ли кто-нибудь логины для моторов BWT и BPG (8E1 910 115 _) ? И еще, есть ли у кого логины для таких контроллеров как - 36-Навигация (8E0 035 192_), 46-Блок комфорта (8E0 959 433 __), 56-ТВ-тюнер (4D0 919 146 _), 77-Телефон (8P0 862 335 _) ?
slava5251 Опубликовано 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 Всем добрый день. Может у кого есть логин для блока комфорта 1K0 959 433BT, нужно ключи синхронизировать.
roma1972 Опубликовано 3 ноября, 2019 Опубликовано 3 ноября, 2019 Приветствую всех! VCDS 18-ый версии просит обновления, стоить обновляется?
slava5251 Опубликовано 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 Всем добрый день. По блоку комфорта 1K0 959 433BT так не кто и не ответил. Может кто объяснить в чем проблема ? Старый блок так ключи и не привязали, был заказан новый 1K0 959 433BT .Ключи привязали но не работает центральный замок с кнопки на двери, с замка двери и кнопак на пультах ключей. Багажник с пульта открывается и свет в салоне при кнопке закрывания тухнет и открывания загорается, но двери нет. Я думаю там не правильная длинная кодировка, может у кого есть длинная кодировка для 1K0 959 433BT.
Юрий Алексеев Опубликовано 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 80900A0001060E7F0048C0D70084FC6F0DC00
Norb Опубликовано 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 Здравствуйте! Купил автомобиль с одним ключем. Купил ключ с чипом, нарезал... Надо привязать ИММО к авто. Как - знаю. Но нет PIN кода. Бирки для ключей тоже нет. Ни одна программа ни чего не выдает (vageeprom, vagtaho, vagcom, vag-k+can), кабель рабочий проверено с "ВАСЯДИАГНОСТ" VW Polo 2007 9N Приборка 6Q0920804 MAGNETI MARELLI (приборку вынимал.. пин нигде не написан =))) Шнур KKL - COM USB Ноут Lenoovo Y510 Операционка W10 ПАМАГИТЕ!!!!
Евгений3004 Опубликовано 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 14.05.2020 в 16:23, Norb сказал: Здравствуйте! Купил автомобиль с одним ключем. Купил ключ с чипом, нарезал... Надо привязать ИММО к авто. Как - знаю. Но нет PIN кода. Бирки для ключей тоже нет. Ни одна программа ни чего не выдает (vageeprom, vagtaho, vagcom, vag-k+can), кабель рабочий проверено с "ВАСЯДИАГНОСТ" VW Polo 2007 9N Приборка 6Q0920804 MAGNETI MARELLI (приборку вынимал.. пин нигде не написан =))) Шнур KKL - COM USB Ноут Lenoovo Y510 Операционка W10 ПАМАГИТЕ!!!! Здравствуйте! Вы уверены что у вас иммо в приборке? Возможно у вас отдельный блок иммо как в моем случае с vw pointer. тоже долго выбивал из приборки пин пока тут не нашел ответ что у меня нет пина в приборке а свой пин я легко вычитал thinkdiag-ом из блока иммо и привязал второй ключ.
